Увеличит ли пожарную нагрузку на помещение дополнительная установка противопожарных ворот
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Увеличит ли пожарную нагрузку на помещение дополнительная установка противопожарных ворот
Непрочитано 30.03.2020, 11:26 #1
ryryrye
Коллеги! Хотел бы получить комментарии по следующему вопросу. В настоящий момент на предприятии, производственные цеха между собой никак не связаны, отделены друг от друга противопожарными перегородками. Перемещение сырья между ними осуществляется через коридор, который в свою очередь отделен от производственных помещений противопожарными воротами. В целях оптимизации производственного процесса, у руководства в планах установить противопожарные ворота непосредственно между цехами. У противопожарных ворот предел огнестойкости наверняка будет ниже, чем у возведенной между цехами стены. Как это отразится по пожарной нагрузке помещений и возможна ли в принципе такая установка?
P.s. Категории помещений одинаковы - B3.
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? semak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 09.10.2015 14:50
Каким образом можно задать нагрузку на ортотропную плиту, выполненную пластинами? yarus.khv Лира / Лира-САПР 24 09.09.2013 05:27
Строительная часть для ангарных ворот Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 13.02.2012 09:33
