Позиционный допуск осей отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Позиционный допуск осей отверстий
Непрочитано 11.04.2020, 20:09 #1
koval222
Прошу помочь разобраться в чем разница между зависимым и независимым позиционным допуском в конкретном случае.
Тип файла: pdf 222.pdf (14.6 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 11.04.2020, 21:24
poobschatso
Беларусь
Зависимый допуск увеличивается на величину отклонения номинального размера отверстия
В твоем случае независимый допуск всегда 0,2
А зависимый, если отверстие по факту не 8,4 ровненько а получилось 8,5, то допуск увеличивается на 8,5-8,4=0,1 и становится 0,2+0,1=0,3мм. Это при допуске на радиус
При допуске на диаметр, как у тебя, величину отклонения от номинала еще на 2 надо поделить, т.е. 0,1/2=0,05 и тогда 0,2+0,05=0,25мм
Собираемость остается а отбраковка уменьшается
Последний раз редактировалось poobschatso, 11.04.2020 в 21:30.
poobschatso вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 21:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если допуск зависимый, то к отклонению 0,2 добавляется половина допуска на отверстие. В этом случае удобнее изготовить меритель и контролировать им, что важно при серийном и более крупном производстве.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2020, 11:58
koval222
Спасибо, все понятно.
koval222 вне форума
Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке? Lib_12 Машиностроение 27 17.04.2019 12:14
допуск отверстий в фланцевых муфтах JIBPAN Машиностроение 5 10.04.2012 14:34
позиционный допуск tdk Машиностроение 7 01.11.2010 22:37
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
