позиционный допуск
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > позиционный допуск
позиционный допуск
Непрочитано 31.10.2010, 16:55 #1
позиционный допуск
tdk
подскажите используют ли сейчас позиционный допуск и координирующие размеры с допусками для нормирования расположения каждого из элементов в группе.
Непрочитано 31.10.2010, 16:59
Сообщение от tdk Посмотреть сообщение
Да, используют если конструктор считает это необходимым.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 17:03
tdk
А это требование указывается в каких-нибудь стандартах?
tdk вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 17:20
А это требование
Какое именно?
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 01:01
tdk
Сообщение от tdk
подскажите, пож, используют ли сейчас позиционный допуск и координирующие размеры с допусками для нормирования расположения каждого из элементов в группе. В каких стандартах это прописано?
Спасибо.
tdk вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 08:05
BM60
Где-то
Используют, если конструктор считает это необходимым!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 08:29
Как рисовать в чертеже -ГОСТ 2.308
Когда рисовать -в голове у конструктора.
Непрочитано 01.11.2010, 22:37
Сообщение от tdk
Спасибо.
Если вопрос о приниципиальной возможности использования "позиционных допусков и координирующих размеров с допусками...", то ответ уже прозвучал, а если о методике расчета и назначения таких допусков, то это в ГОСтах можно смотреть, или справочниках для конструктора-машиностроителя и контроллера.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.11.2010 в 16:09.
Высоковольтные провода и молния dextron3 Электроснабжение 103 12.02.2012 16:04
Допуск на разработку КМД kalimah Прочее. Архитектура и строительство 7 11.10.2010 08:36
Необходим ли допуск СРО для изысканий под 2-х этажный дом? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 21.05.2010 21:03
Допуск в размерном стиле Борис nsk AutoCAD 2 18.11.2009 20:31
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
