Разъясните как правильно именовать грунтовие воды или подземные ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разъясните как правильно именовать грунтовие воды или подземные ?
Непрочитано 21.04.2020, 13:16 #1
Geo47
В разной литературе по разному именуется. Где-то пишется грунтовые води, где-то подземные (уровень тот же, и так же до водоупора).
Аналогично, какая разница между грунтом (как я понимаю грунт это плодородный слой) и породой ?
Например водонасыщеный крупнозернистый песок на отметке -5,5 м стоит именовать как порода или грунт ? И уровень будет грунтовых вод или подземных ?
Непрочитано 21.04.2020, 13:38
4 | 2 #2
kruz
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
Ответ:
Подземные воды - воды, находящиеся в недрах во всех физических состояниях, или воды, находящиеся в подземных водных объектах (Приказ Минприроды России от 12.09.2002 г. № 575).
Подземная вода - вода, в том числе минеральная, находящаяся в подземных водных объектах (ГОСТ 30813-2002 "Вода и водоподготовка. Термины и определения").
К подземным водным объектам относятся (ст.5 Водного кодекса РФ):
1) бассейны подземных вод;
2) водоносные горизонты.
Далее
Почвенно-грунтовые воды - подземные воды водоносного пласта, поверхность или капиллярная зона которого постоянно или периодически находится в почвенной толще (ГОСТ 19179-73 "Гидрология суши. Термины и определения").
Грунтовые воды - подземные воды первого от поверхности Земли постоянного водоносного горизонта, не имеющего сверху сплошной кровли водонепроницаемых пород. Грунтовые воды не обладают напором и подвержены сезонным колебаниям уровня и дебита (БЭС, изд-во "Большая Российская энциклопедия", г. Москва, 1998 г.).
Межпластовые воды - подземные воды, залегающие между двумя водоупорными слоями.
Таким образом, грунтовые воды являются разновидностью подземных вод . Грунтовые воды находятся в первом от поверхности Земли водоносном горизонте. Воды, залегающие ниже между двумя водоупорными слоями, являются подземными межпластовыми водами, которые в свою очередь могут быть как напорными, так и безнапорными.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 14:11
Geo47
А что насчет грунта и породы ? Как Вы именуете и в зависимости от чего ?
Geo47 вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:24
kruz
Какие сложные вопросы задаете...
Горная порода - это совокупность минералов. Поэтому когда говорять про горные породы, то классифицируют их именно по минеральному признаку..
А Грунт - по сути таже горная порода. Но рассматривается уже с другой точки зрения. В ОиФ, например, как основание сооружения. И классификации там совсем другие.
kruz вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 14:33
1 | 1 #5
Tyhig
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправками)
3.8 грунт: Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
ГОСТ Р 50544-93 Породы горные. Термины и определения (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30330-95)
4 горная порода - Устойчивая по составу и строению природная ассоциация одного или нескольких минералов или минеральных агрегатов
Tyhig вне форума
Как правильно использовать штампы 3 и 6 в рабочей документации и их нумеровать? IvanMosc Организация проектирования и оформление документации 7 20.07.2018 18:35
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Расчет воды на пожаротушение LLEXA Технология и организация строительства 9 10.06.2013 10:15
Вакуумный насос для воды DilshatDK Водоснабжение и водоотведение 14 13.05.2013 21:05
Подземные хранилища для воды из железобетона Niko 1 Железобетонные конструкции 17 17.05.2006 12:26
