В каких грунтах нельзя выполнять лидерные скважины в т.ч. в ММГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких грунтах нельзя выполнять лидерные скважины в т.ч. в ММГ
Непрочитано 22.04.2020, 16:53 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всем привет!
В каких грунтах нельзя выполнять лидерные скважины в т.ч. в ММГ.
Есть отчет по геологии.
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки, согласно приложению 1.1 ГЭСН 81-02-01-2017, следующее:
Почвенно-растительный слой 9а
Торф 37а
Песок мелкий пылеватый 29а,б
Суглинок текучепластичный 35а,б
Суглинок тугопластичный 35в
Глина тугопластичная 8б
Глина полутвердая 8д
Торф сильнольдистый 5а
Песок слабольдистый льдистый 5б,в
Супесь слабольдистая 5б
Глины слабольдистая 5в
Суглинок слабольдистый, льдистый 5б,в
У меня проектом предусмотрен свайный фундамент из стальных труб.
Свай устраиваются в заранее пробуренные лидерные скважины.
Вот и возник вопрос, а грунты которые я выделил жирным текстом - согласно приложения 1.1 ГЭСН 81-02-01-2017 бурильными установками не разрабатываются.
Или к лидерным скважинам это отношение не имеет?
Непрочитано 22.04.2020, 17:06
Tyhig
В этом ГЭСН есть недостаток - в этой таблице не учтены способы бурения и техника для бурения (вернее не учетны эти работы в приц4нципе).
Вращательным шнековым способом может быть сложно что-то пробурить. Но ударно-вращательным способом диаметром до 200 (-250 мм, надо уточнять) мм можно бурить гранит.
То есть можно бурить разными установками. Есть шнековые строительные, есть геологоразведочные...
Коэффициенты к указанным работам должны быть в ГЭСН на скважины.
ГЭСН 81-02-04-2017 Сборник 4. Скважины
1.4. Сборник 4 «Скважины» разработан:на роторный (с прямой и обратной промывкой) и ударно-канатный способы бурения скважин; на колонковый, шнековый, ударно-вращательный и перфораторный способы бурения скважин; на сооружение шахтных колодцев и лучевых водозаборов для целей водоснабжения, водопонижения, осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических целей.В нормах на бурение скважин предусмотрены следующие работы: бурение, крепление, свободный спуск или подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачки и другие, сопутствующие устройству скважин работы.Нормы разработаны на конечную глубину скважины.
1.4.1. В сборнике 4 учитываются затраты на бурение скважин буровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно выпускаемыми промышленностью.
1.4.13. Распределение грунтов в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведено (справочно) в приложениях 4.1 и 4.2.
Кстати, в этом же ГЭСН есть приложение указывающее категорию устойчивости грунтов при бурении без мероприятий. Это единственное известное мне обоснование отказа от лидерного бурения (в неустойчивых песках, например).
У вас, там, кстати, есть пески. А на глубине, они могут иметь разную температуру.
Tyhig вне форума
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
Ленточный фундамент на набухающих грунтах Якорь Основания и фундаменты 11 29.11.2011 14:56
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
