Огнезащита стены в бане.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнезащита стены в бане.
Непрочитано 05.05.2020, 19:38 #1
Boris_1
ПГС
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос следующий. Баня. Своя. Печь будет располагаться на удалении от стены на 15-20см. Стена - из бруса. Нужно выполнить огнезащиту стены. Выполнить кирпичную огнезащиту не получится. Предполагаю защитить участок стены асбестоцементным листом толщиной 8-10мм и закрыть его нержавейкой. Кто, что думает по этому поводу? Может посоветуете другой огнезащитный листовой материал, только не очень толстый?
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.05.2020 в 20:10.
Непрочитано 05.05.2020, 19:49
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
- шифер в костёр бросали?
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 19:53
Tyhig
Offtop: Boris_1, вы же читали требования к печам ? Стальной лист на полу на расстоянии вроде бы 1 м от места открытого огня. Если рядом стены, то и на стенах.
Мне кажется, гораздо эффективнее, дешевле и проще предусмотреть мероприятия против возгорания, чем огнезащиту. Ну если это ваш дом, а не халтурка.
Огнезащита от сгорания дома не поможет. Пожарные не приедут. Дом всё равно сгорит.
А при мероприятиях против возгорания - всё будет пучком.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 20:07
Boris_1
ПГС
Tyhig, может это я не точно изложил суть. Поправил описание в теме.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 20:35
v.psk
Псков
Обычное решение (по моему опыту со стальной печью) - выложить стену полкирпича, можно и насухо. Если это не получается ( имеется в виду), то очевидно можно выполнить экран, как у вас предложено (Асбестоцементный лист я бы не стал устанавливать, он хрупкий, может что-то типа ГВЛ...)
А что за печь? Есть фото? Может экран крепить к ней?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 21:33
1 | #6
eilukha
- это пространство засыпается сухим песком. Хотя нет, так делают для отопительных печей, для банных нельзя, т. к. там печь очень сильно нагревается.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.05.2020 в 11:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:26
иваниваныч
Может, все-таки, не асбестоцементный лист, а асбестовый картон (он мягкий, гнется, ниже теплопроводность, можно несколько слоев)? Или минвату огнестойкую.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:40
eilukha
он мягкий
- и будет давать очень полезную для здоровья пыль.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 00:12
иваниваныч
Торцы заделать слабО?
Непрочитано 06.05.2020, 00:51
v.psk
Псков
А песок не будет набирать влагу?
Думаю надо организовать экран и Вент прослойку, а может и вообще без доп меррприятий
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 04:54
Boris_1
ПГС
Печь банная TMF Оса Inox ДА КТК Терракота
https://tmf-shop.ru/collection/osa/p...-terrakota-ktk
Тоже думал про асбестоцементный картон. Как думаете, какой толщину будет достаточно?
Мин. вата имеет минимальную толщину 50мм. Такую конструкцию будет сложнее в интерьер вписать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 05:02
gofra
Может напилить кирпич в 1/8 и местами механическое крепление, в 15-20см можно вставить металлические экраны с вент зазором (металл больше конвекцией, чем излучением отдает тепло).
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 06:57
Boris_1
ПГС
Нашел такое решение:
https://fornaks.ru/catalog/detail/og...pan-antifleym/
Может кто имеет опыт эксплуатации этих плит?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 07:19
Komplanar
Сделайте из нержавейки пазуху в 5см, и заполните/засыпьте жаростойким утеплителем. Мелким керамзитом, минплитой (тут не уверен, что в сэнвдич-дымоходы пихают?). Самое сложное - это закрыть торцы и снизить теплопередачу от метизов - например, делать в деревянной стене отверстия, заполнять жаростойким герметиком или жаростойким клеем для плитки, и вставлять анкера/метизы уже туда.
Самое экологичное, на мой взгляд - это мелкий керамзитовый гравий. Может, ещё попробовать поэкспериментировать с боем газобетона или вообще, нарезать тонкие пластины газобетона и загерметизировать от воды/пара.
P.S. Или купить готовую огнезащитную сэндвич-панель 50мм. Если только хоть один дилер заинтересуется такими мелкими объёмами продаж...
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.05.2020 в 07:25.
Komplanar на форуме
Непрочитано 06.05.2020, 10:28
иваниваныч
2 слоя картона по 10 мм минимум. Торцы и крепежные отверстия надо пройти герметиком (лучше каминным, если близко к печи). Но минвата надежнее, коэффициент теплопроводности гораздо ниже. Тут лучше думать не об эстетике, а о безопасности.
Непрочитано 06.05.2020, 10:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Господа эксперты, не надо дурью маяться с архаичными кирпичом, асбестом, керамзитовым гравием и прочими "войлоками, пропитанными глиной". Так делали много лет назад, когда не из чего было сделать.
Сейчас в каждом банно-печном магазине продаются специальные защитные экраны заводского изготовления. Есть и для защиты пола, и стен, и для экранирования самой печки. Прекрасные изделия - нержавейка по стальному скрытому каркасу.
У меня у самого чугунная печь в бане стоит на специально подовом экране (он еще и на ножках), и стены закрыты.
Экран для защиты стены имеет толщину порядка 40 мм. В нем самом циркулирует воздух. Между экраном и деревянной стеной тоже нужен зазор (снизу, сверху и у стены) для циркуляции воздуха. Вот этот воздух и охлаждает стену. Зазор ни в коем случае не заполнять утеплителями.
Металлические экраны сами нагреваются и являются еще и дополнительными поверхностями нагрева. При их применении температура повышается градусов на десять при том же расходе топлива.
Экраны стоят денег (порядка 3 тыс), но это в итоге дешевле всякой самодеятельности.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 14:46
Обормотя
проектировщик
Вологда
огнестойким СМЛ-листом можно зашить в 2 слоя со смещением, только шить по каркасу, чтобы зазор между листами и стеной остался.
Обормотя вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 15:44
Иолог
Любитель
Святая крепость
На судах решают следующим образом: ".3 в саунах допускается традиционная деревянная зашивка переборок и подволоков. Подволок над печью должен обшиваться негорючей пластиной с зазором, по крайней мере, в 30 мм от подволока.Расстояние от горячих поверхностей до горючих
материалов должно быть не менее 500 мм, или горючие материалы должны быть защищены (например, негорючей пластиной с зазором, по меньшей мере в 30 мм);" (из Правил Регистра)
На практике, в качестве "негорючей пластины", применяют листовую нержавейку.
Иолог вне форума
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
