Как построить подобную схему в ЛИРА-САПР 2013?
Очень обидно, попробую тогда дорисовать их. Но это полбеды, вторая - наклонность чертежа(
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо большое, но в примере описывается поэтажный план, он также подойдёт и для моей конструкции? У меня вид не сверху, как у плана здания. |
Это касается оболочек и отверстий в них. Наклонность чертежа, это как? Ведь чертеж в Лире можно поворачивать относительно координатных осей. Называется геометрические преобразования, по- моему. У меня дома нет Лиры-САПР, а замусоривать компьютер бесплатной версией не хочется... Можно попробовать выровнять конструкцию в АвтоКАДе или сразу нарисовать (Пространственная полилиния (POLYLINE)) в 3d пространстве. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Можно отправить мне автокадовский файл (не выше 2007) на профиль, как личное сообщение. Попробую через удаленный доступ выйти на рабочий компьютер, если он не занят. Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 13:53. |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.09.2016 07:09 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
