Пдбор аналогичного сечения бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пдбор аналогичного сечения бруса
Непрочитано 18.05.2020, 16:44 #1
Nikola111
Вообщем есть нестандартное наслонное стропило сечением 160х260, длина 9м, сгнило и хочу заменить. Думаю набрать составное сечение из досок, т.к. цельный такой брус найти сложно, да и еще как то привезти нужно. Может знающие люди какие идеи накинут, от чего я уже буду отталкиваться. Заранее спасибо
Непрочитано 18.05.2020, 17:36
juri18
Инженер
Как-то очень сомнительно сечение 260 мм на длине 9 м. Может оно все-таки клееное?
juri18 вне форума
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? knkn Динамические блоки 13 29.11.2012 08:28
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
