Прошу прокомментировать метод моделирования в СКАДе стыковки двух пластин на сварке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу прокомментировать метод моделирования в СКАДе стыковки двух пластин на сварке
Непрочитано 20.05.2020, 21:31 #1
Consructor_ingener1
Добрый день! Уважаемые знатоки СКАДа, подскажите, допускается ли моделировать место сварки двух пластин объединением перемещений либо АЖТ? Изучаю скад, создал тестовую задача: на балки опирается конструкция по типу в расчетной схеме. Конструкция приваривается к опорному листу между двух балок. Хочу определить напряжения в пластинах, и не знаю, верно ли так моделировать. Задача тестовая, к реальной конструкции отношения не имеет) Напряжение думал проверить по 4 теории прочности в постпроцессоре, сравнить с Ry стали =24000 т/м2. Подскажите, можно ли так моделировать или нет)
Название: тестовая задача.PNG
Тип файла: spr Тестовая задача.SPR (98.5 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 20.05.2020, 21:42
DENver_M7
читаю книги
А объемными элементами 1 в 1 ?
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2020, 22:04
Consructor_ingener1
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Объемниками не пробовал еще, не дошел до них) да и пластинами побыстрее
Consructor_ingener1 вне форума
Какой метод расчета применить для данной схемы? каштан713 Прочее. Архитектура и строительство 17 15.02.2012 20:24
Шарнирное сопряжение пластин в СКАДе Ильнур SCAD 6 24.12.2009 19:56
Узел стыковки двух ферм на одной колонне soprom Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 12:43
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
момент сопротивления у двух пластин! студент Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2006 17:24
