Высокопрочные болты с коническим переходом от головки к стержню или с двумя радиусами в переходе
Россия, Челябинск
Чтобы масштабно применять указанные болты в строительстве - их нужно ввести в нормативную документацию, что дорого (инженеры не считают болты через коэффициент интенсивности напряжений, а через N/Ab). А для производителя - нужно видеть конкретные преимущества предложенных болтов, выраженные в денежном выражении.
Я подозреваю, что при производстве предлагаемых болтов допуски на величину радиусов перехода должны быть кратно выше, чем у действующего производства - это переделка оборудования, затраты на которое, видимо, не окупаются выигрышем. Т.е. если эффект реально есть - он может быть востребован в авиа- и космо- машиностроении, где борются за каждый грамм. Но мне кажется, что реальный экономический эффект достигнут не будет из-за погрешностей производства - никто не будет готов завалить аппарат из-за того, что с радиусом болта накосячили. Также - возможно, что при более точном учете пластики, эффект влияния радиуса перехода на прочность болта будет не сильно выражен. Для ответа на вопрос о реальной эффективности - нужно испытывать фланец (не болт, а собранную конструкцию) на разного вида болтах - и ловить эффект. Боюсь, что в реальной конструкции эффективность не будет существенно выражена. |
москва
[quote=nickname2019;1875064]Я подозреваю, что при производстве предлагаемых болтов допуски на величину радиусов перехода должны быть кратно выше, чем у действующего производства - это переделка оборудования, затраты на которое, видимо, не окупаются выигрышем.
Т.е. если эффект реально есть - он может быть востребован в авиа- и космо- машиностроении, где борются за каждый грамм. Но мне кажется, что реальный экономический эффект достигнут не будет из-за погрешностей производства - никто не будет готов завалить аппарат из-за того, что с радиусом болта накосячили. Также - возможно, что при более точном учете пластики, эффект влияния радиуса перехода на прочность болта будет не сильно выражен. 1.Конечно высокопрочные болты , винты, шпильки наиболее эффективны в ракетнокосмических изделиях . 2.В 1975 году была острая необходимость применить М6. Отдел прочности допускал в качестве силового крепежа только М8 и выше. Спроектировал винт М6 из стали с сигма в 160 кгс/мм.кв. Винт вворачивался в сталь 30ХГСА с сигма в 110 кгс/мм.кв. с контролируемой затяжкой на контровочном клее. Длина вворачиваемой резьбы 10мм. Программа испытаний была согласована с отделом прочности. 3. У высопрочных сталей с увеличением пределами прочности уменьшается пластичность. Это приводит к значительному снижении усилий при разрыве при испытании на косой шайбе. 4. У винтов М6 была введена проточка на длине 5мм от головки винта и диаметром чуть меньше минимального диаметра резьбы. Попутно увеличен радиус сопряжения головки винта с диаметром проточки. 5. Результаты испытаний : - 3200 кгс без перекоса; - 3000 кгс на косой шайбе 6 град. При этой нагрузке головка винта разворачивалась за счет пластических деформаций в теле винта в зоне проточки до упора в шайбу без трещин. |
[quote=Kot2012;1875215]
С учетом того, что шаг диаметров болтов достаточно большой, есть вероятность что на фактическую номенклатуру применяемых болтов некоторое упрочнение не повлияет - т.е. применяемый диаметр не будет уменьшен, просто запас несколько возрастет. |
Россия, Челябинск
москва
[quote=nickname2019;1875217]
- форму головки; - диаметр и длину проточки в теле болта около головки ( может и длину болта от головк до гайки); - радиус сопряжения; - момент затяжки; - к-т трения в резьбе ( и по подвижным контатным поверхностям); - х-ки материалов болта и гайки. В общем - Энсис + верификация экспериментом . ![]() |
высокопрочные болты | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 13.04.2009 13:18 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
Высокопрочные болты | alex_bay | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.04.2005 09:37 |
