Проектировщики инженерки - как вы расчитываете фундаменты на ЕО при значительных моментах вогруг вертикальной оси?
Structure engineer
All World
Offtop: Трение скольжения...трение верчения....
А не замахнуться ли тебе на теорию. |
Португалец, в РФ единственный выход - это исключить вращение ввиду отсутствия норм или придумать так, чтобы вращение полностью воспринималось горизонтальным активным давлением по СП 43.
Вращение можно воспринять зубами/стенками подошвы. Зубчатые фундаменты где-то исследовались, уже и забыл где такое читал. Вроде бы они мало чем отличаются от плоской подошвы. Естественно это тоже не соответствует нормам, но уже ближе к ним. Подпорные стенки сильно изменяют общий момент в фундаменте. Вращение они могут воспринять, но для этого надо многое сделать (прижать сверху, чтоб не улетел и чтобы не опрокинулся). Собственно как и с зубами. Но всё это удовольствие трудно считать и это займёт много места и под подошвой и вокруг... А воспримут такие стенки не очень много, им проще грунт выдавить... Или надо заглубляться хорошенько. Offtop: Далее мои непонятки, которые, надеюсь, SergeyKonstr подскажет. Да ещё где их располагать. Ведь вокруг углов и краёв пластика грунта. Кто его знает как грунт там себя поведёт и будет ли активное давление вообще... С другой стороны вроде бы как от веса пластика уже случилась и дальше от нагрузки что будет... ![]() А в центре эти стенки-зубья делать бестолку. То есть надо опускать стенку ниже зоны пластичности. С другой стороны активное давление обусловлено весом призмы. Чего бы ему не быть, пусть там даже кисель. В общем хороший вопрос. Может быть будет иное активное давление. Ведь по СП 43 оно для грунта с ненарушенной структурой, то есть с С. Может только фи останется. Но тогда давление больше... Парадокс. 1 раз касался вращения, и удалось его исключить геометрически уменьшив эксцентриситет до пренебрежимо малой величины (фундамент получился сложной формы) и добавив подпорную стенку. В ту пору был новичком и мало понимал что делаю. Ещё можно сделать фундамент в форме фашистско-индийской свастики. Потом перетирать с комиссарами. ![]() Но это место... Касательно трубопроводов. Есть такая идея... Надо ли фундаменту воспринимать горизонтальную нагрузку от трубопровода ? Может быть скользящая опора ? Ведь там можно менять какие где опоры будут... А в другом месте и места побольше ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2020 в 13:05. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Ну да, обычно теплотехники делают свою раскладку, чтобы не было горизонтальных моментов. Обычная неподвижная опора по серии - безмоментная, там только осевые усилия. Но сейчас сплошные реконструкции, стесненные условия, и применяют такие "мертвые" опоры, где защемление по всем направлениям.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Эксперт требует добавить в ПОС ссылку на СП 20.13330.16 Нагрузки и воздействия. | Ponomarev | Технология и организация строительства | 4 | 14.11.2018 22:38 |
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? | Vitaliy engineer | Железобетонные конструкции | 11 | 06.09.2018 10:18 |
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
