Постнапряжение. Определение потерь от трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Постнапряжение. Определение потерь от трения
Непрочитано 10.06.2020, 10:50 #1
Lymus
разбираюсь
Коллеги, добрый день!
Вопрос к специалистам по постнапряжению в построечных условиях.
Вопрос в следующем, как правильно учитывать потери от трения в канале согласно СП 63.13330 п. 9.1.7, именно в определении параметра Х - длина участка от натяжного устройства и тета - суммарного угла поворота оси каната/арматуры.
Есть двух пролетная балка, глухой анкер с одной стороны, тяжной с другой, общая длина двух пролетов 25.4м, натяжение на бетон в гофрированном канале с сцеплением с бетоном.
Для определения потерь от трения в данном случае параметр Х нужно брать 25.4?
С суммарным углом поворота не очень понятно, читал книгу Портаева Д. В., там принцип через углы касательных к параболам с разбиением на участки пролета по соотношению 0.2*L и 0.8*L, в методическом пособии Минстроя через формулу тета=16*f/L^2, разница в суммарном угле поворота получается примерно в 10 раз и соответственно потери на трение при начальном усилии порядка 23000кг, около 40% от исходного, что очень дофига.
----- добавлено через ~6 ч. -----
Неужели все так плохо с постнапряжением на просторах России?
Тип файла: pdf Posttenz-Model.pdf (21.4 Кб, 18 просмотров)
:read:
Определение шероховатости фрикционного соединения по коэффициенту трения Marchello_KMD@mail.ru Металлические конструкции 20 31.05.2018 19:45
Определение угла внутреннего трения для засыпки radistMorze Основания и фундаменты 5 05.08.2017 23:02
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания projserv Основания и фундаменты 15 15.12.2016 15:02
Определение угла внутреннего трения слабого грунта bonjorno123 Технология и организация строительства 1 26.05.2015 18:04
