Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.
Непрочитано 15.06.2020, 15:37 #1
Skovorodker
Есть стальная сварная балка, опирающаяся сверху на ж.б. колонны (см. рис). Верхний пояс раскреплен профлистом H114x1, на опорах и в центре раскреплена связями из ГСП. Сейчас сверху непосредственно на балку будут опираться новые конструкции. Требуется усилить балку на 15-20%. Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится. Думаю, усиливать балку несимметричным наращиванием снизу. Балка такая одна, поэтому экономить сталь не нужно, главное – надежность и простота исполнения.
Планирую, чтобы избежать потолочных швов усилить двумя кв. трубами 180 (предварительно сваренных между собой), не доводя до опор несколько см.
Может есть у кого идеи получше?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.06.2020 в 15:48.
Непрочитано 15.06.2020, 16:00
eilukha
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
- это на эффективность усиления не влияет.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:10
Если строительная высота позволяет - можно и в ферму превратить. Проще щвеллер 27ой или 30 ый с потолочным швом. Либо лист 400х20. Трубы не вариант - при сварке всегда ведет , а тут и совсем раскорячит. И тем более на трубах 3 шва в место двух.... есть разница 20 метров 8-кой варить или 30 метров? Необходимо смотреть на более простое решение проблемы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:12
Cfytrr
Питер
Может таки лучше листом усилить? Его ширину можно регулировать по эпюре моментов, а с трубами такого не получится.
Это влияет на степень включения элементов усиления в общую работу балки
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:13
Если высота позволяет - поджать лист штангами и поддомкратить одновременно, прижать струбцинами.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 16:35
Skovorodker
Спасибо за ответы.
Не, лист приваренный только к одной полке дает совсем копейки. Например лист 400х25 дает Wmin= 2565см3 (исходное сечение 2290см3). Швеллер 40П приваренный горизонтально дал Wmin= 2618см3, что маловато (так же, как писал выше, хочу здесь с приличным запасом сечение подобрать).
Конечно, смущает, что трубы при сварке поведет, а просто приваренный двутавр потолочным швом в этом плане будет лучше?
С фермой вариант не очень, т.к. ее будут прямо на месте варить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:47
Yuzer
Мозговой штурм
Если задача наварить металла, то лист + уголки по нижней полке в коробочку.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:48
IBZ
Расчетчик МК
В конструкциях, требующих усиления по прочности при работе на изгиб, любое одностороннее усиление неэффективно. Ради интереса прикиньте, сколько дадут 2 листа 400х25, при приварке их к обеим полкам .
IBZ вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:49
| 1 #9
wvovanw
такие варианты не рассматривали?
ID:	227454  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 17:21
Skovorodker
Это дает еще больше сварных швов - 4шт.
Естественно я бы с двух сторон усиливал, если была бы такая возможность. Но проще было бы тогда вообще балку заменить. )
Кстати, при одностороннем усилении, вероятно еще потребуется проверка стенки балки, т.к. бОльшая ее часть оказывается в сжатой зоне.
Да, особенно вариант Г хорош, но в моей балке всякие ребра для крепления связей.
Непрочитано 15.06.2020, 17:26
IBZ
Расчетчик МК
Так по внешним граням полок и не обязательно. Лишь бы приблизительно одинаковые площади равно (и максимально возможно) отстояли от центра тяжести существующей балки. Вон сколько Вам вариантов представили - только выбирайте.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 17:50
Старый Дилетант
Дилетант
Не обязательно. Наверняка бОльшую часть нагрузки составляет снег. И вообще напряжения перераспределятся.
Вполне рабочее решение. Швы прерывистые. Можно приварить и швеллер. Исходя из прочности усиление не доводить до опоры на четверть пролета (можно посчитать точнее).
Согласен. Только лучще в шпренгельную балку.
Либо лист 400х20.
С трубами, или швеллером работать все же удобнее.
А сколько балок требуется усилить?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 18:04
crossing
Если опорные узлы шарнирные - можно попробовать сделать жёсткими. Момент при жёстких узлах в середине ql^2/24. На опорах ql^2/12.
Последний раз редактировалось crossing, 15.06.2020 в 18:13.
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 21:20
Старый Дилетант
Дилетант
Если высота позволяет - то очень. Вариант шпренгельной балки возможно будет самым эффективным по металлоемкости и трудоемкости - всего 3 узла и возможно связи или подкосы.
Кстати плюс одностороннего варианта с ГСП - бОльшая жесткость за счет увеличения высоты.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.06.2020 в 21:27.
Непрочитано 16.06.2020, 09:26
Mistake
Личинка проектировщика
Старый Дилетант, Offtop: А зачем подкосы, разве шпренгеля такого типа неустойчивые ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 09:38
Cfytrr
Питер
Они безразлично устойчивы, вот чтоб ветер их не колыхал и ставят связи. Причем одна связь болтается не прикрепленной
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 10:34
Mistake
Cfytrr, Offtop: т.е. эти связи не влияют на устойчивость балок и поставлены чисто из эстетических соображений, можно было и обойтись без них, верно ? Допустим если дать расцентровку и сместить ось шпренгеля ниже оси балки, конструкция будет устойчива.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 12:09
1 | #18
Cfytrr
Питер
Mistake,
Вот пост о конструкции почти как на фото, да и вся тема там не безынтересна.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 14:47
Дмитррр
НЛО
Вариант жизнеспособный, хотя далеко не факт, что самый оптимальный.
К нему, вероятно, понадобится добавить рёбра жесткости в сам двутавр с определённым шагом.
В любом случае надо считать.
Желательно не только разгрузить, сколько подпереть, чтобы начальный прогиб стал нулевым (и варить будет проще, и будущие напряжение равномерной будет по сечению).
П.С. Узлы опирания на колонны (или что там) и сами колонны не забудь проверить. Как и фундамент. Увеличение нагрузки не может ограничиться одной балкой.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 18:21
Skovorodker
По металлоемкости - да (по меня она не интересует, такая балка всего одна), а по трудоемкости не согласен - очень ответственный опорный узел для монтажа по месту. И в принципе, вряд ли она по высоте устроит (согласовывать надо).
Это было бы желательно. Мне уже приходилось усиливать фермы и перекрытия, и там я даже рисовал схемы поддомкрачивания конструкций. Строители были этому не рады (плохо они понимают зачем это надо), но делали. Но здесь, увы, не получается.
Конечно, другие элементы тоже проверяются. Кстати, для колонн несимметричное усиление снизу даже лучше, нейтраль опускается и меньше распор.
Не, это точно не вариант - опорный момент надо же куда-то деть.
Кстати, при одностороннем усилении возникают на первый взгляд нелогичные результаты, например, приваренный к нижней полке горизонтально небольшой двутавр дает больше Wmin, чем этот же двутавр приваренный вертикально (хоть сечение получается и выше, но при этом и нейтраль сильнее смещается).
Поэкспериментировал с разными сечениями и мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных. Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом, склоняюсь к варианту с толстостенным сварным швеллером (см. рис) (по большому счету то, что предложил Yuzer в посте 7).
В принципе, при более тщательном сборе нагрузок, моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам, а тут одностороннее усиление как раз эффективно.
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. Aleksei2013 SCAD 7 25.08.2021 17:28
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
