Странное отображение шрифтов в одном из чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странное отображение шрифтов в одном из чертежей
Непрочитано 15.06.2020, 16:06 #1
Oleg_Surkov
Здравствуйте!
Имеется файл, в котором шрифты выгялядят немного странно, как будто их фломастером, что ли, обвели )) Это только в пространстве модели. В пространстве листа всё отображается правильно, на печать тоже без косяков выводится. Если менять стиль текста или создавать новый стиль, то проблема не решается. Если содержимое чертежа скопировать в другой файл, где всё в порядке, то проблема исчезает, шрифты отображаются правильно. То есть, я так понимаю, проблема с настройками конкретного чертежа?
Ситуация не катастрофическая, просто интересно, в чем может быть дело.
Файлы прикладываю. Работаю в AutoCAD - 2017, файлы сохранены в 2007-й версии. Шрифт тоже на всякий случай приложил
ID:	227426  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Шрифт_кривое отображение.dwg (221.2 Кб, 9 просмотров)
DWG 2007
Шрифт_нормальное отображение.dwg (300.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: rar GOST_AU.rar (66.4 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано 15.06.2020, 16:38
AlexCondor
инженер
Ну, для некоторых просто установлена толщина линий (0,5 мм). Установите по слою - будут как все
ЗЫ, А еще вообще отключите показ толщины линий. Потому что во втором файле линии такие же, но их показ наверное уже отключен...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:52
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Установи для текстовых примитивов координату Z=0.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 17:00
AlexCondor
инженер
zprizrak, Та все там в порядке с координатой Z (и да с настройкой камеры тоже )
Как правильно оформлять несколько чертежей в одном файле bdfy AutoCAD 17 16.10.2017 16:16
Некорректно отображаются окна чертежей в одном автокаде Nexusuper AutoCAD 0 02.10.2017 13:29
Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей. Paveldoc AutoCAD 31 15.09.2016 21:37
Помогите сделать зеркальное отображение fedushok LISP 2 01.09.2016 20:05
Автоматическое открытие-выполнение_кода-сохранение-закрытие чертежей AVF83 Программирование 17 28.04.2013 15:40
