Как бы вы описали состояние фермы?
проектировщик
Новокузнецк
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если обратить внимание на узлы, то состояние фермы - аварийное. ЯТД требуется не усиление, а хирургическое вмешательство. Т.е. необходимо применять метод вырезания, и не только узлов. На подготовленное основание ставить П - образную опорную башню в МК, раскрепить к ней растяжами верхний пояс фермы, поддомкратить или раклинить для обжатия и вырезать . Можно предварительно снять часть нагрузки от кровли. Естественно, что прежде всего необходимо по длине фермы найти подходящий для стыка участок. Но пытаться усилить этот фрагмент фермы, учитывая, что может произойти прожег гнилого металла рисковать бы не стал. Да и сделают как попало.
А нижняя распорка - не спасет - верхний пояс и особенно узел усилению не подлежат. |
Мистика какая то, я кроме ржавчины ничего не вижу.
Ферма из ГСП. Узлы, что узлы? Есть трещины в швах или признаки продавливания в примыканиях сжатых раскосов? Толщина стенок с учетом коррозии какая? Для ее определения нужен узк-толщиномер, чтобы дырочек не сверлить. Металл какой - хотя бы класс прочности твердомером определить. |
Что то мне подсказывает, что эта ржавчина на узле фермы нее ее собственная... Натекло с кровли скорее всего.
Реально ржавчина могла появиться в местах приварки лоточка под проводку и на верхнем поясе в местах крепления профлиста к нему саморезами. Для начала правильно сказали - надо ее помыть и уже потом делать окончательные выводы. Аварийным бы этот случай не назвал. |
РК, Астана
ЛИС - кровля оцинкованный профлист, там ржавчины много не будет.
Вода стекала по наклонному раскосу в узел 2. На верхнем поясе вода задерживалась и могла долго не высыхать, о чем свидетельствует состояние полки. По цвету коррозии видно, что это не просто краска смыта. На узле 1 что-то похожее на трещину (?). При таком состоянии механическому усилению - сварка, болты не подлежит. Тогда остается два варианта : замазать пластилином и замотать скотчем, или полностью заменить этот участок. В рекомендациях по устранению дефектов предложил бы вариант с заменой. Согласен, что сложно, дорого, но надежно и на долго. |
Кемерово
А выполнить толщинометрию и пересчитать на остаточную толщину? Первое впечатление обманчиво - продукты коррозии дают большое увеличение объема в сравнении с исходным объемом металла. Например, для верхнего пояса этой фермы глубина поражения не превысила 0.2мм:
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Это не самая страшная ферма на этом объекте. Толщины меряли, зачищали, все в порядке, не более 0,1 мм потери. Просто везде коррозия, местами краска слазеет, где-то белые подтеки, где-то рыжие. Швы тоже в порядке, деформаций нет. У меня ступор в том, как написать об этих фермах. Вот еще фото. Есть просто подтеки небольшие белые на фермах. Вид разный, но состояние одно - антикоррозийное покрытие нарушено, надо останавливать протечки с кровли и восстановить окраску.
(Перерасчет на действующие нагрузки, химанализ и мехиспытания при отсутствии сертификатов на сталь - само собой) Вы инженер или слушательница театральных курсов? Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 13.12.2007 в 11:34. |
Новокузнецк
Но в описании дефектов незнаю как разграничить. На одной ферме сильнее нарушение покрытия, на другой слабее - есть ли смысл об этом писать? Или же просто отметить те фермы, на которых есть именно рыжие подтеки - то есть непосредственно коррозия металла ферм? Цитата:
Достаточно много литературы и рекомендаций на тему коррозии.
См. хоть "Пособие по проектированию усиления к СНиП..." Если она сплошная, потеря металла незначительная, элементы проходят - это одно. Если щелевая, язвенная - швы может порвать от вспучивания (не знаю, как узлы ГСП, а вот из парных уголков - часто) - это другое, это опасно. В элементах подверженных хрупкому разрушению коррозия усугубляет эту возможность. Вот это коррозия, зырьте: http://cyberkolbasa.com1.ru:8136/WWW...l_shveller.jpg |
Разберем случай по следующей классификации:
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Приварка уголков фермы. Кто как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 03.07.2008 16:39 |
расчетная схема фермы в Лире | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 4 | 24.10.2007 11:40 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
