Контроль качества уплотнения песчаной подушки под плитный фундамент. Как определить подручными средствами?
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
с Вашим ником я ожидал что-то "погрузить дилатометр", "отобрать монолит для испытания в проборе трёхосного сжатия")))))
Все эти "старые дедовские методы без рекламы и смс, продается в каждой аптеке, стоит лишь на ночь..." - это всё фуфломицин. На глаз - это и есть на глаз. Лаборатория вам даст ответ. Последний раз редактировалось Alter54, 22.06.2020 в 17:09. |
12 арматура по диаметру почти как стандартный наконечник от пенетрометра В-1. Можно рукой вдавить, проблема что вы не знаете какое усилие примерно должно быть при том или ином коэффициенте, так что боюсь подручными никак. Да и что вы строителям предъявите без приборов?
Должна быть аналогия думаю...Ведь даже при определении прочности бетона бывает используют молоток и гвоздь! Допустим, если говорить про песок, ударив молотком со средней силой по стержню 12 арматуры, стержень войдет на xy,uz см, при коэффициенте уплотнения песка 0,95-0-98. Думаю примерно так должно быть. Теперь главное совет бывалого волка со стройки, в каких границах лежит величина: xy,uz см ??? |
Ссылку скину, но честно скептически на это смотрю, но у меня и инструментов своих полно так что мне проще критиковать ![]() https://youtu.be/sdEKW_vQvqQ Последний раз редактировалось kosiacc, 23.06.2020 в 21:58. |
Объемы контроля, наверняка в сп на ваш вид обьекта.
В гостах только сам метод. В лучшем случае.
Песок не уплотняется виброплитой, вообще. В одном месте ударишь по песку, вокруг места удара песок разуплотнится. Можешь сам проверить. Все, что тут теоретики понаписали, это просто создать видимость.
В реальности уплотнить песок можно ТОЛЬКО послойным проливом водой. Других способов нет. Виброплитой елозить можно хоть сколько, от нее (и от шлеп-ноги) песок только хуже по плотности будет. Сам замерял плотность уплотненного песка. Больше 85-87 степень уплотнения не бывает (с водой чуть лучше), хотя во всех СП требуется 0.95-0.96. Это сказки, которые почему-то в документы попали. |
Уплотнение и контроль уплотнения материалов | Grytsay | Технология и организация строительства | 36 | 25.11.2016 11:51 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |
Определить нарузки на фундамент. | Parkan_ | Основания и фундаменты | 11 | 09.02.2011 18:37 |
Контроль качества бетонной смеси на СП | Алексей_308 | Технология и организация строительства | 5 | 30.11.2010 22:53 |
Контроль уплотнения асфальтобетона | Grytsay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.10.2009 19:20 |
