Данный узел опирания можно ли считать шарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Данный узел опирания можно ли считать шарнирным?
Непрочитано 23.06.2020, 20:54 #1
bau88
Добрый день коллеги. Возник вопрос.
Делаю проект и встал вопрос по опиранию фермы на угловую колонну. По верху колонн идет монолитная ж/б балка шириной 350 мм.
Нужен шарнирный узел опирания. Данный узел опирания имеет место быть?
Непрочитано 24.06.2020, 00:33
eilukha
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
имеет место быть?
- см. тут.
- можно. Почему не спрашивайте, это тайные знания, ибо если бы они не были тайными, то такая тема не появлялась бы каждую неделю.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 00:49
bau88
- см. тут.
Я понимаю что узел вполне шарнир, но меня смущает что край плиты без болта.
Еще как вариант, завести анкер внутрь стойки. Сначала установить пластину с болтами, а затем накрыть его стойкой.
bau88 вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 07:41
wvovanw
поперечный разрез есть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 08:17
Бахил
А зачем? И так всё ясно - шарнирное опирание колонны. Анкера только неправильно стоят.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 09:07
bau88
Ну вот так выходит.
bau88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 09:08
bau88
Да вот понимаю что неправильно, поэтому и возник вопрос.
Уже думаю поставить, вот так.
bau88 вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 09:11
wvovanw
так будет правильней
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 10:00
Yuzer
Мозговой штурм
Посмотри, как делают складские стеллажи.
Узел шарнирный не больше чем полностью.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 10:02
eilukha
- «а остальные пусть догадаются в чём мой вопрос»?
eilukha вне форума
Можно ли узел считать шарнирным? Миксер Металлические конструкции 12 09.10.2017 12:17
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Можно ли такой узел рамы считать жестким? crosandr Конструкции зданий и сооружений 24 02.04.2012 23:06
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
