Правильно готовлю щебень для бетона для фундамента (ростверк) ?
мне про это писали в ответах майл ру-- отказ не из за денег а то что один сказал что загрузить в миксер 1200 кг щебня - песка 700-800 кг и цемента 6-7 мешков - мы замучаемся.. ни разу не грузил в миксер потому озадачился.. миксер маленький не думаю что так уж сложно все туда забросать будет - зато смесь бетона качественая выйдет нежели вручную мешать .. а так 1200\ч около 5 т выходит .. небольшая сумма - мешает он сказал минут 20 .. склоняюсь к миксеру нанять и так наэкономил уже много ..
----- добавлено через ~3 мин. ----- 2.4 м куб - это сколько ведер 10-ти литровых примерно -- пофигу ведрами намеряю.. ))) 12 лет щебень лежал своего часа ждал -- засыпали его всем чем можно за оградой все изрыл - вот кучку нарыл )) ----- добавлено через ~6 мин. ----- мне кстати инет выдает что мне бетона нужно 2.4 м куб на мои размеры.. а вы щебня 2.4 м куб ))) плюс песок цемент - выходит обьем бетона выше 2.4 м куб |
? Регистрация: 17.06.2014
Скачай Воробьёв. Там всё подробно описано как правильно бетон сделать.
А не дешевле на заводе заказать?
можно и так заказать .. 20 000 три куба.. а зачем если у меня все дома есть .. вопрос в щебне -- остатки корешки обязательно на третий раз удалять .. или может так сойдет .. миксер пустой закажу -- закидаем составляющие и пусть мешает а потом разнесем по траншее.. веранду надо строить я с основанием копаюсь третий месяц ))) так как пока один... |
навряд ли Воробьёв ему поможет. определять модуль крупности песка, плотность щебня, находить оптимальное в/ц, что бы посчитать состав? нафиг ему не нужно.
ориентировочную потребность в исходных материалах приводят на мешках с цементом, в зависимости от тебуемого класса бетона (марка бетона нынче не в моде). |
Если строительство только начинается, и будет что-то кирпичное, то рекомендую купить бетономешалку, и начать промывку щебня с неё. Если же работа исключительно разовая, а бетономешалки нет, и дальше будет брус, то тогда лучше обзвонить близлежащие бетонные заводы и купить готовый бетон.
И дело тут не в качестве щебня, а в качестве ручного перемешивания и единовременных объёмах бетонирования. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Чем лучше щебень, тем лучше бетон. От грязи глины и прочего мусора, конечно, лучше полностью избавиться.
Фото у вас безобразно мелкие, но вроде бы сам щебень хороший. Гранитный? Осталось отмыть его. Если воды много и есть насос, то можно промыть в большом дуршлаге. Как раз и пыль уйдёт, и глина, и земля (всего этого не должно быть). В песке для бетона, кстати, глина и пыль тоже не очень-то нужны. Но у вас проблема не только в щебне. Важна качественная рецептура бетона и качественное перемешивание. Пластификаторов, судя по всему у вас нет и не предвидится. Значит смесь будет получаться весьма жёсткой, которую лопатами (да и даже миксером) перемешать очень тяжело. Захочется добавить побольше воды. Больше чем нужно. Но лишняя вода в бетоне - зло. Перемешать и залить будет проще, но, испаряясь, лишняя воду может оставить кучу усадочных трещин. От усадки может помочь хитрость - накрыть свежеуложенный бетон мешковиной и увлажнять его первые несколько дней (особено летом актуально) А если воды (или пластификаторов) не добавить, то получится слишком неравномерно промешанная смесь - не удивляйтесь, если часть фундамента можно будет пальцем расковырять. Залить жесткий бетон тоже трудно без полостей и каверн. Хорошо бы вибратор добыть. Ну или хотя бы по старинке -штыкованием всё уплотнить (взять арматурину, да протыкать всю смесь в опалубке основательно). В общем всё выболтал (хотя далеко не всё на самом деле). Дальше от ваших рук зависит. Может получить, как бетон-труху, так и бетон-камень)) |
я вам прменять пластификатор не советую, так как если переборщить с дозировкой пластификатора бетон просто раскрошится. прикрупном щебне и ручном перемешивании в корыте нет разницы есть пластификатор или его нет.
в этом случае (лопата и корыто) я поступаю так. 1) приготовляю сухую цементно песчаную смесь (на один замес); 2) сухую цементнопесчаную смесь затворяю водой, перемешиваю, получаю на выходе цеметнопесчаный раствор; 3) в цементнопесчаный раствор добавляю щебень (на глаз) и перемешиваю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- да я бы на вашем месте усилил опалубку из шифера дополнительно досками. так как при заполнении опалубки бетонной смесью ваш шифер может просто переломится. ----- добавлено через ~10 мин. ----- к процессу приготовления бетонной смеси и бетонированию посторайтесь привлечь как можно больше народу. чем быстрее вы зальёте фундамент тем лучше. не давайте схватится смеси в опалубке до полного завершения бетонирования (штыковкой). Последний раз редактировалось CalcProg, 06.07.2020 в 14:52. |
Псков
3й пункт лучше немного усовершенствовать.
Цементно-песчаным раствором надо заполнить пустоты между зернами щебня, плюс в запас обычно принимают коэффициент раздвижки 1.1. В общем случае чем плотнее упаковка крупного заполнителя (при этом бетон без полостей), тем выше прочность бетонного камня. При средней пустотности щебня около 45%, на единицу объема цпс следует добавлять единицу объема крупного заполнителя, или около того, что можно проверить экспериментально. Расход цемента советую принимать не менее 400кг/м3, но для этой оценки надо знать выход смеси - то есть сколько получился объем пробного замеса. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... А лучше взять товарный бетон (миксер) |
Есть другой способ. Цементно песчаный раствор послойно заливается в опалубку и в нем топится послойно щебень.
залили слой ЦПР внём топим щебень(штыковкой) пока он не перестанет погружаться в раствор. Затем процедуру повторяем. НО при этом способе опалубка у него развалится )))) Последний раз редактировалось CalcProg, 06.07.2020 в 15:15. |
Сейчас же на продвинутых мешках цемента все написано, что сколько и как сыпать.
У меня всю жизнь такая пропорция: 1 ведро цемента + 1.5 ведра песка + 2.5 ведра щебня + 0.6-0.7 ведра воды. Что на даче, что на работе. Класс В15 гарантирован. На работе или на даче, если была не обученная пехота, я им прямо на двигателе бумажку клеил. Правда это под бетономешалку. Но в нее надо сначала сыпать щебень. А в вручную лучше и легче всего мешать граблями и тяпкой. И лучше на листе оцинковки. Но если честно, лучше поискать мешалку. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Как то в один из прошлых кризисов в 07 году. Работы на работе нет, поднял халтуру, забор сделать из кирпичных столбов. Ленту то конечно с миксера, а вот сваи ручные под столбы вручную заливать. Поймал в Мытищах 3 таджиков, поставил им задачу. Долго они мешали и сразу по полкуба)))). Но ловко так граблями. Правда полчаса насыпают на листы, полчаса мешают. Приученные вигвамы строить))). А сейчас публика эта уже не та - разбаловались.
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" | Nadezhda_builder | Основания и фундаменты | 2 | 29.01.2016 08:49 |
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? | Natylic | Железобетонные конструкции | 1 | 28.10.2013 08:54 |
Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента? | _u4enik_ | Основания и фундаменты | 14 | 26.04.2013 11:36 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |
