Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным?
Если большие внутренние тепловыделения, то может быть существует необходимость отводить тепло. В промке такое бывает. И да, расчеты нужно посмотреть сначала.
Нашел у себя ошибку в значении дельта tn, теперь в итоге положительное значение, но не совсем понятно как определить точку росы, значение td, в нормах проектирования найти не могу.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Значительного тепловыделения не должно быть, помещение не отапливается, и от оборудования тепловыделение небольшое |
Да, спасибо вам, таблицу нашел сейчас встал вопрос о сезонной эксплуатации, а именно не могу найти для Кишинева расчетную температуру наружного воздуха.
Почему "Комета" при расчете жестких или шарнирных баз почти не учитывает поперечную силу. | bau88 | Расчетные программы | 18 | 24.06.2020 22:13 |
Сопротивление теплопередаче стеклоблоков в СП 23-101 неясно | grozd62 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 15.07.2014 19:46 |
Как рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над теплым подвалом? | Jedavi | Архитектура | 4 | 23.04.2013 11:39 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
