Как найти сосредоточенную нагрузку на главную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти сосредоточенную нагрузку на главную балку?
Непрочитано 06.08.2020, 18:10 #1
Вопрос№385
В курсовом пытаюсь запроектировать главную балку, в методичке пример только с распределенной нагрузкой. Мне нужна сосредоточенная.
По заданию балочная клетка усложненная, сопряжение балок поэтажное, т.е. вспомогательные балки опираются на главную. По расчету получилось, что ВБ 4 шт. соответственно их нельзя принимать как распределенную нагрузку. Сначала я пытался найти распределенную нагрузку на ГБ (Получилось 314,48 кг/см), а от нее перейти к сосредоточенной (P=(qгб*Lгб)/4), получилось 106 137,39 кг. И создается такое ощущение, что это не верно, потому что потом проверка по касательным напряжениям не сходится, а проверка местной устойчивости стенки балки (когда проектируем ребра жесткости) не сходится в 100 раз.
Lгб = 13,5м
Шаг ГБ = 7,5 м
Шаг ВБ = 4,5 м
Кол. ВБ = 4 шт.
qнгб=314,48 кг/см
Непрочитано 06.08.2020, 19:28
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Вопрос№385 Посмотреть сообщение
qнгб=314,48 кг/см
Offtop: Это 31 т/м. Это 420 т на балку. Это три боинга 747. Хороший курсовик. Хорошая балка =)
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 19:55
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Составляешь расчётную схему второстепенных балок. Решаешь их, находя реакции опор. Эти реакции опор и будут нагрузками на главные балки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.08.2020, 22:59
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Не понятно откуда вы взяли эти 314,48 кг/см. Ведите расчет от выше лежачих конструкций до ниже лежачих. Не посчитав сначала второстепенную балку, вы не посчитаете ГБ. Если на второстепенную балку действует поверхностная нагрузка, вы должны определить ее из сбора нагрузок на 1 м2 перекрытия, потом чтобы перейти к линейной нагрузки на саму балку, необходимо умножить это значение в кгс/м2 на шаг балок второстепенных, получив линейную распределенную нагрузку в кгс/м. Дальше у вас в зависимости от крепления ВБ до ГБ составляете расчетную схему, это как правило шарнирная балка на двух опорах, у которой момент M_max=q*l^2/8, где q распределенная нагрузка l пролет ВБ. Определив усилия и подобрав балку, у вас также известна будет и опорная реакция которая будет равна R=q*l/2, это также и максимальная поперечная сила на опоре так как Q=R на опоре. Эта сила как раз у вас будет создавать нагрузку и ее нужно прикладывать на ГБ. Если балка с двух сторон опирается тогда две Q прикладываем 2*Q или 2*R. Дальше онлайн ищите от 4 сил как определить момент и поперечную силу если не знаете как вручную, но лучше по правилам сопромата или теоретической механики составить уравнения равновесия балки относительно двух опор, определить опорные реакции этих опор, потом моменты в необходимых точках и поперечные силы (построить эпюры), проверить правильность опорных реакции составив уравнение равновесия сил вдоль действия этих реакций типо на ось У если ось Х принять вдоль балки. И тогда уже проверять разные напряжения от изгиба, касательные, устойчивость, прогиб и т.д.
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 08:57
| 1 #5
Бахил
А где балки настила?
Offtop: Офигеть какие студенты нынче.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 09:04
csp
Offtop: Афигеть , какие президенты и министры нонче
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:38
Вопрос№385
[quote=YuriyVorobets;1886838] "Ведите расчет от выше лежачих конструкций до ниже лежачих."
Да, спасибо, так и делал, можно в таком случае вопрос про балку настила?
Когда мы ведем расчет и доходим до подбора сечения, то получается, что Wxтреб = 3,58 см3, а Jxтреб= 49,55 см4. При том, что в сортаменте значения для двутавров начинаются с Wx = 34,20 см3, Jx = 171,01 см4 (Для двутавра 10Б1). Это нормальное явление или так не должно быть? Просто в формуле для Jxтреб не совсем понятно в чем подставлять нормативную нагрузку qн бн, в кг/см2 или в кН/м2? Коэффициент 5/384 является переводным или нет?
Jxтреб = 5/384*(qнбн*lбн^4)*(E*fu)
Расчет:
Начальная нагрузка qн = 0,4 кг/см2
Соб.вес настила gн = 0,01099 кг/см2
Толщина настила tн = 1,4 см
Расчетное знач. нагрузки: qр = qн*yf1+gн*yf2 = 0.4*1.2+0.01099*1.05 = 0.492 кг/см2
Пролет балок настила = шагу вспомогательных балок = 4,5 м = 450 см
Q=(0.492*450)/2=110.7 кг
Mmax=(qр*lн^2)/8
Mmax=(0.492*202500)/8=12453,75 кг/см
Wxтреб=3,58 см3
Jxтреб = 49,55 см4
Вопрос№385 вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 20:01
kopekopa
типа инженер
Wxтреб = 3,58 см3
Ответ можно услышать, только если будет правильный вопрос. Чтобы вас поняли, начните хотя бы со схемы
kopekopa вне форума
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2020 14:02
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Как определить нагрузку на среднюю консольную балку? Анфиса Петровна Конструкции зданий и сооружений 15 28.10.2011 17:15
Нагрузка на главную балку в стальной балочной клетке Капитан Металлические конструкции 15 25.03.2011 14:58
