Проставление меток на чертеже
стальные конструкции
Екатеринбург
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Да, интересная функция https://teklastructures.support.tekl...u/node/6207033. Только не вижу её в 21 текле.
Есть решение такое: https://warehouse.tekla.com/#!/catal...9-a0f0b4309036 А если быстро и прямо здесь и сейчас, то: берем тот план, на котором размечены все обозначения разрезов, заходим в его свойства, в фильтре скрываем все объекты, сетки, метки и имя вида - у вас остаются только метки разрезов, копируете этот вид на остальные чертежи, накладываете этот вид поверх другого плана, вуаля. Для точной привязки к сетке можно в этом "пустом" виде временно включить координационные оси, выровнять вид по вертикали/горизонтали и потом опять отключить оси. |
Екатеринбург
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. | Ruslan88 | AutoCAD | 11 | 14.06.2020 00:20 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба | JimmyTodeski | AutoCAD | 3 | 13.01.2015 09:45 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
