Проблема при работе с ВЭ модели
Добрый день.
Фраза Цитата:
Видовой экран можно заблокировать:Либо в контекстном меню (правая кнопка мыши на контуре неактивного видового экрана), либо кнопка в виде замка на панели внизу (появляется, когда выбран видовой экран). Не понял зачем таблицу делать в модели, а потом показывать в видовом экране... таблицу можно сразу на листе делать. Выбор объектов для полей работает в любом случае. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Насколько я понимаю речь идет о полях и работе с видовыми экранами в модели. Если это так, то решения по моему нет. По крайней мере не смог найти (или правильно сформулировать вопрос)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Проблема с импортом модели оболочки из autocad 2014 в Лира 9.6 | Stranjer | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.03.2015 11:14 |
Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе | balerinagv | AutoCAD | 4 | 23.10.2013 16:41 |
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели | Scorpio_1986 | Динамические блоки | 4 | 26.11.2012 08:21 |
Проблема при работе с навеской в Автокаде | AndreyNew | Программирование | 17 | 15.05.2009 17:32 |
Проблема с рендерингом модели. | Startrek | AutoCAD | 7 | 22.12.2006 19:58 |
