Количесво слоев асфальта на парковке?
Пермь
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"Мы так всегда делали" или "я так хочу". Достаточно частый случай при согласованиях. У него нет никакого "научного" обоснования, иногда так - "ну я ведь должен что-то написать...", работа мол у меня такая. Часто в высоких кабинетах так меняют материал слоев и их толщину. Раньше - общую толщину дорожной одежды устанавливали директивно иногда. Расчёт? Какая чушь, я тут на производстве, а вы там - теоретики жалкие...
А по делу, обычно делаются варианты дорожной одежды и даются на согласование заказчику и, если возможно, выше, раньше в этом еще подрядчик участвовал и техсоветы всякие. Дурь выявляется на ранних стадиях и не так обидно ))) Проектировщик имеет только те права, которые отстоял в борьбе. Это из классики ) |
Пермь
надо над рабочим местом повесть) ----- добавлено через ~6 мин. ----- изначально пос согласовали с 3я слоями, но потом, видимо вышла из отпуска какая-то личность, иного мнения по данному вопросу... про разные варианты - надо взять на вооружение.
мамкин инженер |
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. | Pluton | AutoCAD | 8 | 08.11.2019 13:31 |
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? | Gedezuk5 | AutoCAD | 11 | 07.08.2018 12:19 |
Как объединить два файла dwg в один с переносом используемых слоев? | panterita | AutoCAD | 8 | 19.08.2014 16:25 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
