Как построить отверстие с резьбой М56х2.0?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как построить отверстие с резьбой М56х2.0?
Непрочитано 18.09.2020, 20:39 #1
lublu_abs
Почему в солидворксе 2019 максимальный размер винтовой резьбы М39х4.0?
Можно ли как-то сделать, чтобы этот список был как по госту,
Во-первых, ТАБЛИЦА РЕЗЬБ МЕТРИЧЕСКИХ по ГОСТ 24705-2004 идет до диаметра М600.
Во-вторых, если нет другого выхода, как кроме через регулируемый размер делать отверстие с условной резьбой, то для внутренней резьбы отверстия мне брать наружный диаметр, или какой-то другой?
Название: Снимок экрана 2020-09-18 3.png
ID:	230284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-09-18 2.png
ID:	230285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-09-18 1.png
Непрочитано 18.09.2020, 21:02
Сообщение от lublu_abs Посмотреть сообщение
Это во Францию нужно писать, в штаб-квартиру Дассо Системз
И потом, это конкретно в AISI metric М39 максимальный, в DIN - М65. В GOST - М100.
Размер, который сверлится.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2020, 12:43
lublu_abs
вопрос решил, во первых там в параметрах можно редактировать шаг резьбы и диаметр. Но чтобы не ругался солид, и чтобы сделать резьбу М56Х2.0 я выбирал в списке М20Х2.0 (иначе не получается выставить шаг 2.0, для больших диаметров резьб больше шаги по умолчанию) и ставил диаметр 56.
Но такая резьба не даёт такое отображение на чертеже, какое мне нужно, а мне нужно было условное, и я без проблем через вставка->примечания->условная резьба сделал резьбу, и там в списке было М56Х2.0, там вообще большой список.
lublu_abs вне форума
Отверстие под масленку с метрической конической резьбой Creator Машиностроение 31 05.12.2015 22:07
Центровое отверстие с резьбой Creator Машиностроение 32 29.12.2011 18:39
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55
