Стена не проходит по гибкости по СТО Огнестойкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стена не проходит по гибкости по СТО Огнестойкость
Непрочитано 01.10.2020, 12:23 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Согласно п. 8.19 СТО 36554501-006-2006 железобетонные несущие стены сплошного сечения с гибкостью λ ≤ 83(l0/ht ≤ 24) работают на внецентренное сжатие. А как быть если гибкость по приведённому сечению l0/ht=4100/147=27.9 превышает это ограничение? Только увеличивать толщину стены?
Название: 2020-10-01 12_11_07-СТО 36554501-006-2006.png
Непрочитано 01.10.2020, 19:27
1 | #2
Tyhig
На этот вопрос вам никто не ответит.
Формально при превышении гибкости вы выходите из области действия СТО, так как СТО не регламентирует что там происходит.
Можете на свой страх и риск сделать расчёт при такой гибкости, который могут не принять в экспертизе. Можете сделать толще стены, изменить условия опирания, своё мнение о мю, или добавить перекрытия. Как ещё один вариант - защитить стены конструктивной огнезащитой. Или получить СТУ на СТО.
Стены 5-6 метров высоты и 200 мм толщины это и правда стремновато. В похожих случаях их ужесточают пилястрами-колоннами и балками.
Tyhig на форуме
Учет гибкости стального молниприемника Drom111 Металлические конструкции 7 23.01.2018 10:24
Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ Tyhig Пожарная безопасность 25 08.04.2015 16:08
огнестойкость металлических ферм maxi_s Архитектура 29 03.05.2011 12:05
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Какая стена дешевле? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 8 08.09.2009 14:21
