Прошу помочь в расчете узла опирания балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь в расчете узла опирания балки
Непрочитано 14.10.2020, 08:33 #1
Artur1991
Всем добрый день! Проектируется навес с консольными вылетами, т.е. балки устанавливаются поверх колонн сверху (вылет данных балок с каждой стороны по 1,5м). В связи с этим на опорах возникает момент (помимо перерезывающей силы Q). Вопрос состоит в следующем, как подобрать толщину опорной пластины над колонной и диаметр болтов для крепления балки на нее (предполагается 4 болта).
Данные:
Колонны 35К2 (Н=5м);
Балки 35Ш1 (Q=7,3т - на опоре, M=3т*м - на опоре, M=8,81т*м - в пролете)
Все остальные данные во вложении (прогоны поверх балок 35Ш1 не показаны)
ID:	230975  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230976  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.10.2020, 09:08
Бахил
Сообщение от Artur1991 Посмотреть сообщение
16 мм и 12 мм
Бахил вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:02
Alexmf
Болты у Вас монтажные - для фиксации балки в проектное положение. Посмотрите серию 2.440-2 вып. 1. Там и с толщиной плиты оголовка разберетесь, пробегитесь по формулам серии и все станет ясно
Alexmf вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:28
Старый Дилетант
Дилетант
Вы не указали какое сопряжение колонны с балкой - жесткое, или шарнирное.
В любом случае, я предусмотрел бы ребра в балке.
При шарнирном опирании толщина плиты - 12 (можно и 8), болты стандартные М20
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.10.2020 в 12:08.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:30
wvovanw
например (шарнирный)
ID:	230982  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230984  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 11:37
wvovanw
жесткий
Название: из Катюшина.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 12:11
Старый Дилетант
Дилетант
Не надо усложнять
Непрочитано 14.10.2020, 12:56
wvovanw
Не надо усложнять
чем? Такими узлами?
Я наоборот хочу ТС показать, что такое настоящий шарнир при опирании балки на колонну.
А если там навесик, то просто достаточно сверху опереть балку на колонну и соединить или болтами или сваркой.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 13:24
Artur1991
Спасибо! Узел шарнирный, как во вложении B3.4. Имеется ли пример расчета подобного узла, чтобы подобрать и проверить болты?
Artur1991 вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 13:42
Бахил
Болты -конструктивные. Какие достанешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 15:37
Alexmf
Проверяете стенку балки на устойчивость на опоре, ставите ребро (ну или не ставите). Все, расчет окончен.
Alexmf вне форума
Прошу помочь разобраться в креплении узла KAM90 Металлические конструкции 18 16.03.2016 10:04
Прошу помочь с конструктивом не обычного узла стены SRV Металлические конструкции 9 24.02.2014 11:26
Прошу помочь с узлом фермы (Сомневаюсь в правильности узла разработанного проектировщиками) Ascendant Металлические конструкции 55 20.01.2014 10:13
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53
