Нестандартная расстановка клиновых лесов
Наверное тут дешевле будет использовать подъёмник на всё время работ.
Продолжительность работ скорее всего 2 месяца на ремонт фасада. Например 277 200,00 ₽ Цена за месяц https://fortrent.ru/arenda-podemniko...tye_podemniki/ Явно нестандартные леса будут дороже.
Да, на это здание он был бы удобнее, но помимо него есть еще другие объекты, где не получится использовать подъемник. Поэтому рассматривается вариант именно строительных лесов, пусть даже придется закупить некоторое количество нестандартных элементов (консолей). Из-за этого сейчас стоит такая задача, рассчитать устойчивость варианта что справа (от другого варианта придется отказаться). Можете подсказать какую-нибудь литературу для таких расчетов?
МДС 12-58.2011 Строительные леса.
МДС 12-57.2010 «Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ» МДС 12-63.2012 Методические указания к расчету объемов работ при монтаже строительных лесов СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ СТО 43.99.20 УСТРОЙСТВО СТОЕЧНЫХ ПРИСТАВНЫХ КЛИНОВЫХ ЛЕСОВ 2013 года ТУ на леса... ГОСТ 24258-88. «Средства подмащивания. Общие технические условия» Но там скорее всего пристёжки к анкерам на фасаде выше энного этажа. То есть устойчивость обеспечивают конструктивно. У вас надо нестандартные леса делать. Ну или стандартные до половины высоты. Я по лесам не спец. Лучше подождать матёрых строителей-ППРщиков. В роли конструктора, я бы лучше арендовал подъёмник, или на худой конец нестандарт сделал. Кроме подъёмников есть ещё опускные площадки с крыши.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2020 в 18:53. |
Требуется исполнитель для расчета клиновых лесов на прочность и устойчивость | Engineer10 | Поиск исполнителей | 0 | 12.08.2020 12:19 |
Консольный стол для сборки лесов на 60 метров | LEX10 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.06.2014 13:30 |
нужен конструктив подвесных лесов | papa7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.01.2013 09:11 |
Как обойти крепления лесов на фасаде при монтаже металлического сайдинга? | Nnaho | Технология и организация строительства | 10 | 25.07.2011 22:05 |
Расчет прочности и уст-ти строительных системных лесов. | TomTimTom | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.03.2010 14:24 |
