Не сохраняется подложка в модели чертежа при перемещении файла в другую папку.
Скорее всего, надо переопределить путь к внешней ссылке.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Используйте команду _ETRANSMIT (в русском: ФАЙЛ-СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКТ) вместо простого сохранения.
В этом случае Автокад сам соберет в ЗИП все что нужно для данного чертежа. В другом месте распакуйте этот ЗИП и открывайте файл из полученной распаковкой папки, все нужное появится. |
Штатно гарантируется, что Автокад найдет любые компоненты чертежа, если они находятся в той же папке что и чертеж.
На практике это не всегда возможно, но рекомендуется по возможности, дополнять в пути поиска Автокада (меню настройки-файлы, первая графа) свои рабочие папки или те, где в основном хранятся ссылки и иные компоненты. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Видимо, при вставке не уследили за списком "абсолютный/относительный путь". Тогда либо перевставить с правильными настройками, либо принять лекарство из этой темы: Акад2006-пропадают внешние ссылки
Топографическая съёмка вставлена как растровое изображение (как картинка) из какого-то файла. Нужно чтобы этот файл (формат JPEG) и файл чертежа (формат DWG) были в одной папке, и если ссылка из чертежа будет на эту картинку, то при перемещении всей папки ссылка будет сохраняться, и картинка из чертежа никуда не денется.
Помогите разобраться с размещением чертежа на листе из пространства модели( я знаю как это делается, но у меня не полцчаетсяя....) | Olaipooooooool | AutoCAD | 2 | 22.02.2019 08:49 |
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
SW: связь чертежа и модели | Creator | SolidWorks | 111 | 19.05.2011 14:02 |
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка | nikiton21 | AutoCAD | 7 | 28.01.2010 09:45 |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла | SAVa96 | AutoCAD | 23 | 17.12.2009 19:28 |
