Изменение формы без изменения размеров отрезков.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Перетаскивай стену за второй конец по окружности с центром в первой точке стены. Тогда она не изменит размер.
Или попробуй через "Параметризацию" если сумеешь.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 23.10.2020 в 18:15. |
Псков
Первое, что пришло на ум- создать динамический блок.
Второе ( незнаю, насколько это удобно, в том числе есть ли достаточные исходные данные) создавать его параметрически, может быть через лисп. Третье - тягать сторону за центральную ручку, по кривой траектории - окружности, с радиусом, равным другой стороне. |
да. похоже то что надо.
в работе параметризацию не использую и панель скрыта была. получилось в 3 сек ![]() ...не понимаю как самому это в голову не пришло. ![]() Последний раз редактировалось Timm69, 23.10.2020 в 22:09. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Если измерены все стены и диагонали, одна из них излишняя. Имеем два треугольника с общей стороной. Три заданные стороны однозначно определяют треугольник, как и две стороны, с углом между ними. Построить треугольники по таким данным можно школьными методами, без всяких хитрых способов.
"Перебить" (изменить длину) сторону в треугольнике можно используя динамический ввод. Может такого в акаде нет, я по брикскаду пишу 10-ти летней древности... |
изменение параметров размеров с помощью лиспа | МИХАИЛCAD | LISP | 9 | 23.09.2022 14:47 |
Изменение даты создания и изменения | Schmyrov.i | LISP | 6 | 16.01.2017 18:52 |
Ассоциативные размеры в пространстве модели. Привязка. Автоматическое изменение размеров. | Sergej102 | AutoCAD | 22 | 25.09.2014 16:08 |
Изменение размеров таблицы при связи данных из Excel | tehkonst | AutoCAD | 3 | 04.02.2013 14:49 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
