Каким образом сделать чтобы размерная линия показывала размер 200х4, вместо 800
проектировшик
СССР
Псков
тема обсуждалась
вот например решение |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Приветствую еще раз, конечно думаю это из области фантастики, но есть ли у кого-нибудь лисп такого формата
1. проставил групповой размер (это автокадовский размер которым выделяешь сразу массив элементов и он их образмеривает, кучей мелких друг за другом размеров, в одну линию) 2. запустил лисп выделил этот массив размеров и лисп одинаковые размеры объединил при этом формат 200х5=1000, потом следующий 150х2=300, и замыкающие 200х3+150=750 ( с двух сторон, елси имееется одиночный кусочек отличающегося от массива часто встречается в армировании стен) 3. то есть по сути не нужно вводить шаг, а происходит объединение одинаковых размеров (пример горизонтальное армирование стен стержнями - первый 50мм от перекрытия потом 200мм и потом перемычка шаг 100мм и так на 10 этажей и делается, это за одно движение, вот это автоматизация) заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Это какой командой проставляется "групповой размер"? Что-то в чистом ACAD я такого не припоминаю (в вертикалках типа АА такое было, не спорю).
200х5 -это 200 раз по 5 мм
а 5х200 - пять раз по 200 См. ГОСТ 2.307-2011 "5.48 При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (см. рисунок 65)" |
СССР
гост это понятно, а есть логическое объяснение почему именно так принято, так как интуитивно понятно что сначала нужно длину промежутка знать чтобы найти количество, но никак не наоборот, и соответственно правильно бы было записать 200х5,
или это для машиностроителей ГОСТ, а не для строителей, там только болты гайки, детали, ни одного плана и разреза здания не нашел обратите внимание на сетки в сериях 60х годов, там обозначение такое, везде во всех сериях, это когда мы не родились еще ----- добавлено через ~1 мин. ----- Все таки проектировщикам ближе 200х5, так как мы воспитывались по сериям и арматурным сеткам, а не по отверстиям в штуцерах ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати пересмотрел все лестницы в архитектурных чертежах тоже везде 200х5 во всех ступенях
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 30.10.2020 в 06:32. |
ЕСКД не для строителей. У нас СПДС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Систем..._строительства |
СССР
и как вариацию точно такой же только 200х5 без равно и результата, пусть на стройке в уме умножают )))
СССР
А что по сериям арматурных сеток? которые наши деды вычерчивали пером
Хотел увидеть чертеж раскладки арматуры в плите или в стене по СПДС, это планы призводственного здания я их тоже видел, но хотелось бы конкретно по армированию
инженер Регистрация: 03.08.2007
ЕСКД очень даже и для строителей, в том числе. Очень внимательно изучаем ГОСТ 21.1101 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Особенно раздел - Нормативные ссылки.
PS. Немножко дополню, Так для памятки Последний раз редактировалось AlexCondor, 30.10.2020 в 17:40. |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Подскажите как сделать свой размер в автокаде | noize_fan | AutoCAD | 21 | 10.12.2013 10:37 |
Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры | neo007 | Лира / Лира-САПР | 6 | 05.12.2011 15:10 |
Можно как то сделать, чтобы размер очищал фон который находится сзади него? | Luca Brasi | AutoCAD | 7 | 28.05.2011 13:36 |
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? | Alannn | AutoCAD | 9 | 15.10.2008 22:54 |
