Как правильно запроектировать узел соединения двух двутавров и трубы(45°)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать узел соединения двух двутавров и трубы(45°)?
Непрочитано 28.10.2020, 20:14 #1
Lykym
Доброго времени суток. Есть вот такой узел, 2 двутавра HEM 500 и IPE 400 соединил уголком 150х90х10, теперь к ним нужно прикрепить раскос под 45°( труба 200мм, толщина стенки 10мм), как лучше это сделать?
Непрочитано 29.10.2020, 11:13
Старый лицедей
Есть несколько вариантов. Самый простой - центрируете раскос в опорный узел и узел считаете с учетом доп реакции от раскоса, а колонну - с доп. моментом.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:46
eilukha
Т. к. сечение колонны циклопически большое (по сравнению с другими элементами узла) и выдержит любую расцентровку, то делаем как проще, игнорируя расцентрировки.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.10.2020 в 00:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 23:14
kopekopa
типа инженер
Балку я бы посадил на монтажный столик. Болты развел бы дальше друг от друга. Раскос - через фасонку (например, вставляемую через прорезь в раскосе) толщиной 16-20 мм
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 15:41
Builder0001
А как вы трубу будете резать?
Я бы трубу посадил бы на фасонку
вы ведь усилия то не знаете (как можно что-то игнорировать ??!!) , или знаете ?
Мне просто 4 болта М16 на самом деле ничего не говорят, если у вас будет + и - , я имею ввиду силу , зачем вы создаете эксцентриситет ? , я бы сделал соединение симметричным.
Если посадите трубу на фасонку , надо будет добавить ей заглушки.
Последний раз редактировалось Builder0001, 30.10.2020 в 16:45.
Builder0001 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 20:45
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
заглушки
Да, заглушки - хорошо. Значит прям перпендикулярно заглушке приварить фасонку
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 21:07
| 1 #7
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Топикстартер Теклу чуть подучил и на КМДшку подписался с расчетом узлов. А оказалось что БКК - это муляж . Бывает
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.10.2020 в 22:12.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 23:00
dambra
Offtop: Отличное крепление двутавра к колонне . Если профиль ЕС и на этот рынок - наверное есть смысл открыть книгу по соединениям ЕС
dambra вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 23:26
Builder0001
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А куда же без них , их ведь требуют нормативные документы.
Вы фасонку должны приварить к трубе. Сначала проводите расчет сварочного шва ,после того , как будет известна длина шва делаете паз в трубе.Одеваете трубу на фасонку через паз, фасонку варите к трубе, симметричными двойными швами.
Что касается заглушек, вы их можете заварить к трубе до того , как заварите трубу к фасоночному листу, а можете после. Вам главное сделать так , чтобы влага не попадала внутрь трубы, так как ее будет кушать коррозия.
Возможно придется укрепить стенку двутавра ребрами (F*cos45deg=Fz, сила среза , можно еще создать искусственно эксцентриситет , ну примерно один сантиметр для запаса, тогда F=F1+F2, F1- осевое усилие сжатия и растяжения, F2-M/h), хотя не факт.
Последний раз редактировалось Builder0001, 31.10.2020 в 00:08.
Непрочитано 31.10.2020, 02:35
SetQ
Петрозаводск
Конец трубы сплющить, закрепить к колонне так же, как балку.
SetQ вне форума
Как правильно задать жесткие вставки в узле соединения балок?(ПК Лира-САПР 2013 (R3) некомерческая) ЭлеонораИщетПомощь Лира / Лира-САПР 4 05.02.2017 14:25
Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды ShEkaterina Основания и фундаменты 1 23.07.2016 21:53
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Как правильно запроектировать металлический фахверк наружных стен Septim Металлические конструкции 5 29.04.2014 10:22
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
