Дифференциальное уравнение балки при кинематических воздействиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дифференциальное уравнение балки при кинематических воздействиях
Старый 09.11.2020, 21:55 #1
bigden
Привет
Нужно найти форму балки при принудительном смещении какого-нибудь сечения. Диф.ур.-е при изгибе выглядит вот так
Но вот при перемещении сечения распределенной нагрузки нет. Ур-е справедливо или нет?
Спасибо заранее за помощь
Старый 09.11.2020, 22:07
румата
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Вроде бы ничего сложного. Из матрицы жесткости балочного элемента.
румата вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2020, 22:13
bigden
ну там функции формы при смещении опор. мне бы найти форму балки при любом смещении. я хотел использовать метод сеток. вот не знаю диф. ур-е правильное или нет
bigden вне форума
Старый 09.11.2020, 22:14
румата
можно по одной из этих схем построить эпюру моментов и проинтегрировать ее дважды по длине стержне. Получится кривая прогиба от заданного смещения.
ну так функция от единичного смещения же есть. все остальное дело техники
справедливо. но это не то уравнение, которое даст прогиб от смещения опоры(сечения)
Последний раз редактировалось румата, 09.11.2020 в 22:39.
румата вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2020, 22:25
bigden
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ну почему же нет. составлю матрицу с разностными схемами четвертого порядка. известное смещение переноисим вправо, учитываем граничные условие и все такое. потом решем матрицу. решение - перемещения точек. только меня смущает, что в уравнении нет жесткости балки
bigden вне форума
Старый 09.11.2020, 22:27
румата
ну почему же нет.
потому что
...в уравнении нет жесткости балки
дело Ваше. я бы не стал искать обходные пути домой через Москву. Да еще и пешком
румата вне форума
Старый 10.11.2020, 12:31
Бахил
Элементарно:
ai из граничных условий. Далее вариации. МКЭ называется.
Для балки Бернули совпадает с методом перемещений.
Как это нет? Чтобы получить момент надо кривизну умножить на эту самую жёсткость.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 10.11.2020, 13:34
bigden
Элементарно:
надо обдумать
Для постоянного сечения должно совпадать. А для переменного жесткость должна ведь как-то влиять. Наверное EI нельзя вот так взять и перенести. Наверное должно быть так
----- добавлено через 33 сек. -----
для воздействий от перемещений
----- добавлено через ~41 мин. -----
это из какой книги, если не секрет
bigden вне форума
Старый 10.11.2020, 14:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принудительное cмещение одного сечения эквивалентно приложению одной сосредоточенной силы.
Или рассматривается некое АБСТРАКТНОЕ воздействие?
Ильнур вне форума
Старый 10.11.2020, 14:59
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
это из какой книги
Из любой книги по сопромату, главы про метод начальных параметров.
Например, из этой: Александров А.В. Сопротивление материалов. 2003, Глава 8 - теория и примеры.
Переменная жесткость, скорее всего, превратит уравнение в нерешаемое аналитически, кроме каких-нибудь частных случаев.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Старый 10.11.2020, 15:12
bigden
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
буду решать численно
bigden вне форума
Старый 10.11.2020, 15:18
nickname2019
Для балки без нагрузки уравнение изгибаемой оси в зависимости от поворота концов вроде сплайном было. Т.е. достаточно сплайн нарисовать в автокаде и повороты его концов задать.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Старый 10.11.2020, 15:27
bigden
сплайн всего лишь описывает наши данные. нужно задать точки. и через каждые две соседние точки проводится парабола (кубическая обычно). сам сплайн ничего не делает
bigden вне форума
Старый 10.11.2020, 16:00
nickname2019
Сплайн это и есть кубическая парабола. Для системы без нагрузки но с известными перемещениями узлов схемой системы будет набор сплайнов, соединенных в узлах.
Т.е. при кинематических воздействиях для балки без нагрузки постоянной жесткости решение задачи сводится к нахождению параметров кубической параболы - чисто геометрическая задача.
Последний раз редактировалось nickname2019, 10.11.2020 в 16:11.
Старый 10.11.2020, 16:37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Для этого придуман ряд программ. Лира, Скад, Старк, и т.п. Нарисовать схему, порезать на части там, где нужно смотреть ответы, задать смещения опор, посмотреть ответы. Зачем непременно мучиться вручную?
Нубий-IV вне форума
Старый 10.11.2020, 16:39
1 | #16
Бахил
В любом учебнике сопромата.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 10.11.2020, 16:48
bigden
Бахил, да, похоже это оно
нет все верно. присваиваем любой точке смещение и находим упругую линию балки. на одно перемещение, а закономерность
инструменты для численного решения имеются. считать будет ЭВМ. по времени это не долго. хотел себе немного автоматизацию сделать, чтобы чуть-чуть от рутины избавиться
bigden вне форума
Старый 10.11.2020, 18:02
nickname2019
Тогда нужно решать методом конечных элементов (самое простое и масштабируемое). Для балки нужно составить матрицу жесткости, матрицу нагрузок, обратить матрицу жесткости и умножить на вектор нагрузок - получиться вектор узловых перемещений.
Если балка переменного сечения - нужно разбить на участки постоянного сечения.
http://ninasb.ru/comp_mech.html
Вот здесь лучше описано
https://scask.ru/r_book_strm.php?id=82
Последний раз редактировалось nickname2019, 10.11.2020 в 18:08.
Старый 10.11.2020, 18:42
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Зачем составлять вектор нагрузок которых нет? Просто нужно умножить МЖ стержня в глобальной СК на вектор узловых смещений (в данном случае заданных). Получится вектор узловых реакций в глобальной СК. Преобразовав Этот вектор в ЛСК найти усилия и изогнутую ось дело механическое. Если ГСК совпадает с ЛСК все становится еще проще.
румата вне форума
Старый 10.11.2020, 19:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..присваиваем любой точке смещение и находим упругую линию балки..
Оно понятно, это желание порешать все сразу безо всяких исходных
Однако одно и то же смещение (f) сечения (в точке А) можно ИМЕТЬ при безконечно многих упругих линиях, т.е. как бы от безконечного разнообразия воздействий.
Сечение без воздействия само не сдвинется, тем более ОДНООБРАЗНО. Есть еще угол поворота сечения...
Как сказал Румата, не хватит ГУ для решения уравнения типа ....=0. Форму (линию) задает не смещение одной точки, а нечто другое, вызвавшее это смещение.
Или о каком смещении (в каком направлении) сечения идет речь?
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2020 в 19:52.
Ильнур вне форума
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
