Как собрать ветровую нагрузку на фальшфасад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать ветровую нагрузку на фальшфасад?
Непрочитано 13.11.2020, 10:46 #1
mrBrodyaga
Проект устройства фальшфасада.
Материал - баннерная сетка, конкретной информации пока нет. (понятно что от этого многое будет зависеть, но пока так)
Сбор ветровой нагрузки понятен (СП 20), но какую именно площадь принимать для приложения этой нагрузки для баннерной сетки?
Или имеет место быть кардинально другой принцип сбора нагрузок?
Прошу поделится примером, либо послать в нужном направлении.
Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа? wvovanw Конструкции зданий и сооружений 45 15.03.2018 17:31
Какую ветровую нагрузку нужно принимать при расчете стоек и ригелей фахверка? konstryktor Металлические конструкции 5 16.01.2017 09:07
Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013? partietz5000 Лира / Лира-САПР 1 01.11.2016 08:30
Помогите собрать ветровую нагрузку по СП20 на "воздушный шар" Алекша Прочее. Архитектура и строительство 2 04.02.2016 08:35
Помогите собрать ветровую нагрузку на гексагональное сооружение PaHDoMbI4 Металлические конструкции 3 18.06.2015 15:10
