Арматура при строительстве мостов и автодорог
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Арматура при строительстве мостов и автодорог
Непрочитано 15.11.2020, 17:54 #1
XayLead
Доброго времени суток, друзья!
Столкнулся с такой особенностью, что у нас зачастую в дорожно-мостовое строительство закладывают арматуру 25Г2С. Хотя при обычном фундаменте или монолите используют А500С.
В интернете много чего написано по теме того, что А500С по всем характеристикам лучше + стоит дешевле за счет нового способа изготовления.
25Г2С по характеристикам хуже, выпускают её мало т.к. старый гост, не востребовано. Но стоит дороже.
В интернете даже висит письмо горстроя РФ, в котором говорится о преимуществе А500С над А400 (25Г2С).
Однако сам факт того, что технадзор может придраться при замене без согласования - факт остается.
Ладно там был бы класс Ат800 (применим при строительстве с большими перепадами амплитуды в температуре), но тут то!
Я посидел, проанализировал паспорта и хим анализ А500С и А400. И знаете что обнаружил? Разница лишь в содержании марганца (в арматуре А400 его больше, что, по идее из сопромата, хуже для стали), а так же разница в % содержании углерода. ЗА счет этого % углерода А500С лучше по всем параметрам.
Внешние отличия лишь в рифлении арматуры, но при этом "каждый завод оставляет за собой право изменения рифления на свой лад".
Внимание вопрос: если я использую арматуру А500С вместо А400, без ведома того надзора, сертификаты и паспорта будут на 25Г2С (а400), сможет ли как-то это обнаружить сам технадзор?
Непрочитано 16.11.2020, 20:18
Бим
пенсионер
Украина
Класс (А400) и марка стали (25Г2С) это о разном, вроде. Меняете арматуру, согласовывайте с авторами проекта, они условия применения изучали. Зачем эти игры - поймают-не поймают, это о другом ))).
Сообщение от XayLead Посмотреть сообщение
От этого длина анкеровки ведь может меняться, почему "лишь"?
Бим вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 05:22
Boris_1
ПГС
Вроде как у А400 встречался периодический профиль. А у А500С - серповидный.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 09:02
1 | #4
asid
Да смогут, визуально они отличаются.
Таким как Вы - грозит уголовный срок.
В СП 35 не предусмотрено применение марки стали А500С.
asid вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 10:04
lexa_3513330
Для стали А500С по новому госту химсостав четко не определен. Есть только вилка от и до. И сталь 25Г2С в нее вписывается.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 18:59
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
А Вы уверены, что А500С на динамику нормально работает? Я видел, как кусок ригеля у таких строителей просто отвалился и арматура лопнула.. ее как будто срезало. Гостовская бы была целой. Это просто балку оперли при монтаже. Что будет с этими сооружениями через пару лет? Это во-первых. Во-вторых - коллега четко написал - СП35.13330.2011, т.7.14. - нету там А500С.
В-третьих. Тоже было сказано, визуально они отличаются.
Мой совет, не стоит этого делать.
А теперь научу плохому: поищите арматуру по белорусским ТУ, она внешне как ГОСТовская. И еще раз. Используйте ТУшную арматуру в мостах, только не в ответственных конструкциях (лестничные сходы, упоры конусов, армирование под шумозащитные экраны и пр..)
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 13:25
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Тут поправочка. В Беларуси не ТУ, а СТБ — это ГОСТ Беларуси. Согласно нему есть только два типа ненапрягаемой арматуры — гладкая S240 (A240) и S500 периодического профиля различного рисунка. Нормы на мосты позволяют использовать и арматуру по ГОСТ 5781, но даже ее приводят в тексте.
Вне мостов как-то прекрасно работает, даже на транспортных сооружениях. Конечно, по факту А500 на мостах использовать нелегально, на форуме по вопросу много тем и приводились не раз статьи НИЦ "Мосты" на эту тему. Но это все обычное лобби мостовой тусовки.
Не всегда. Видов профилей вообще много. Могут сделать даже "по заказу"
тоннельщик вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 17:19
csp
Применимость по температуре разная
csp вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 13:20
lexa_3513330
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Скорее антилобби
Производители всеми руками за А500 - она проще в производстве и дешевле по себестоимости, маржа с продажи выше.
А мостовики-привереды отказываются. Подавай им по ГОСТ 5781.
Сообщение от Shir83
Если вас не затруднит, сылочку на результаты испытаний арматуры А500 на динамику не дадите?
Непрочитано 17.11.2021, 12:41 Коррозия А500С
sp1ash
Вологда
Арматура А500С имеет закаленный внешний слой. В результате если до нее доберется коррозия - после разрушения внешнего слоя несущая способность арматуры снизится резко, в отличие от А400, имеющей более однородное распределение характеристик в поперечном сечении. Глубокая коррозия арматуры на мостах - совсем не редкость, у некоторых сооружений от балок буквально одна арматура и остается, и они продолжают эксплуатироваться годами, пока ждут ремонта. Противогололедные реагенты делают свое черное дело.
Доля стоимости арматуры в цене сооружения в целом - это капля. И экономия здесь выйдет боком.
sp1ash вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 12:59
Shir83
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Не дам, не пользуемся ни А500С, ни А500.
Shir83 вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 03:57
1 | #12
asid
Введено в действие Изменение №3 к СП 35.13330.2011 Мосты и трубы, теперь наконец закрыт вопрос о возможности применения арматуры А500 и А600 в мостовых конструкциях:
"Применение в качестве рабочей рассчитываемой арматуры арматурных сталей, не предусмотренных в таблице 7.14, в том числе импортных или выпускаемых по техническим условиям, и арматуры классов А500 и А600 по ГОСТ 34028, а также арматуру с периодическим профилем поверхности, имеющим многорядное расположение поперечных ребер классов А500СП, Ау500СП и Ав500П, как имеющую повышенные характеристики сцепления с бетоном, допускается после всестороннего исследования их свойств на прочность, пластичность, свариваемость, коррозионную стойкость, релаксационную стойкость, хладостойкость, стойкость к усталостным разрушениям (работа на выносливость) и т.д.
Разрешается использовать в качестве конструктивной (не расчетной) арматуру классов А500."
asid вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 13:08
lexa_3513330
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Эта запись (немного по-другому сформулированная) была еще в первой версии СП35 от 2011 года.
Проблема в том, что до сих пор нет желающих профинансировать:
.....всестороннего исследования их свойств на прочность, пластичность, свариваемость, коррозионную стойкость, релаксационную стойкость, хладостойкость, стойкость к усталостным разрушениям (работа на выносливость) и т.д.
Непрочитано 19.11.2021, 11:00
sp1ash
Вологда
Лучше бы таких желающих и дальше не находилось.
Не верю я в коррозионную стойкость А500С.
Термомеханически упрочненная арматура с неоднородным по сечению распределением прочности будет вести себя непредсказуемо при коррозии. А глубокая коррозия арматуры в мостовых сооружениях отнюдь не редкость. Некоторые сооружения практически только на ней и держатся, бетон полностью выщелачивается и осыпается, и ждут ремонта годами. С А500С такой фокус наверняка не пройдет, при совсем неглубокой коррозии возможны аварии.
Специальные стали в мостах не блажь, а необходимость.
В ПГС чаще всего условия эксплуатации железобетона совсем тепличные, с отоплением, без протечек и без солей.
sp1ash вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 11:37
vant
Где то статья в журнале Бетон и Железобетон мелькала от ЦНИИСКа или НИИЖБа. Давно было, даже год и номер не помню.
vant вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 12:28
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Откуда у вас эта информация? В ГОСТ Р 52544-2006 никакой информации о каких-то закалённых верхних слоях нет.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:42
Tyhig
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может быть это я "придумал" ранее в другой теме от незнания. Но как же иначе. Что иначе понимать под термическим упрочнением ? Вы хотите сказать, что изменяется вся толщина стержня ? Структура стали меняется на другую ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 19:52
РастОК
Вы всё правильно сказали. Вопрос к предыдущему автору, почему свариваемость не меняется, хрупкость не меняется, а вот коррозионная стойкость должна поменяться и обязательно в отрицательную сторону?
РастОК вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 20:33
Дмитррр
НЛО
Почему нет? Уж чего-чего, а теплопроводности любой стали не занимать. Слабо представляю, чтобы в стержне диаметром 1-3 см внутренний слой имел отличия хоть на несколько градусов от внешнего.
Термическое упрочнение - это закалка. Нагревают и охлаждают. И более прочным становится скорее внутренний слой, который обжимается внешним слоем при резком охлаждении. По крайней мере это было бы логично. А откуда информация о прочном внешнем слоя я не знаю.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 21:06
csp
Есть такая профессия, называется термист.
csp вне форума
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности jone Железобетонные конструкции 19 11.01.2017 09:43
Допускается ли временная эксплуатация незаконченных а/д мостов? Металл без гидроизоляции. vitalill Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 26.11.2014 16:45
Вычисленная арматура и арматура по СНИП Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 11.11.2013 14:06
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
