Расчет шарнирного узла (сопряжение балки с колонной через уголок) в "ЛИРА САПР 2019 R1"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет шарнирного узла (сопряжение балки с колонной через уголок) в "ЛИРА САПР 2019 R1"
Непрочитано 16.11.2020, 13:45 #1
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Добрый день, Коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Выполняю расчет шарнирного узла (крепление балки к колонне через уголок) из базы узлов «Лира САПР 2019» релиза R1. При расчете болтов на смятие непонятно, каким образом определяется коэффициент условия работы соединения «гамма b». Согласно таблице 41 СП 16.13330.2017 «гамма b» для соединения элементов из стали С345 составит:"гамма b"=0.5a/d=0.5*50/20=1,25 и "гамма b"=0.5s/d-0.25=0.5*50/20-0.25=1.0. Согласно примечанию таблицы 41 «гамма b» больше 1 быть не может. Тогда в данном случае, согласно СП 16.13330.2017, коэффициент «гамма b»=1. Не понятно, каким образом определен данный коэффициент в трассировке узла (0.75-смотрите вложение). Более того, согласно таблице 41 для многоболтового соединения для болтов класса «B» значение коэффициента «гамма b» получается как для болтов класса «А», умноженные на коэффициент 0,9. Тогда по логике в трассировке должен быть коэффициент "гамма b"=0.75*0.9=0.675 . Но по факту данный коэффициент "гамма b"=0.585. Смотрите вложение. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Тип файла: zip Тема.zip (283.4 Кб, 26 просмотров)
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол) kos127 Металлические конструкции 32 14.12.2015 23:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
расчет узла сопряжение балки с колонной ( МК) Шерали Конструкции зданий и сооружений 13 20.02.2011 20:43
Сопряжение балки с колонной сбоку Xenud Конструкции зданий и сооружений 1 07.01.2011 01:41
