Нестандартный фланцевое соединение балки крана
![]() Поймите принцип. Если вы вдруг начнете заниматься грузоподъемными кранами, то в 98% конструкций с которыми вы столкнетесь будут индивидуальными (спец.), тем более ваш кран на фото с поворотной тележкой и подвижной кабиной!!!... это в отличие от строительной части, где полно ”серий” и т.д. |
На подобное нет гостов так же и информации по его проектированию - принципы его проектирования вытекают из сопромата, расчетов и конструктивных требований к изделию (в данном случае отсутствие креплений на верхней поверхности катания - стык скорее всего по расчету раскрывался в этом месте и-за больших перемещений внизу от прогиба балки при максимальной нагрузке в середине пролета). Могу предположить что данное усиление просто появилось в процессе проектирования чтобы разгрузить болтовой стык и для снижения в этом месте зон концентраций напряжений по результатам МКЭ расчетов в какой-нибудь программе. Возможно для вашего крана оно и не нужно, нужно считать.
Кран козловой КК А5-50/10-32. См. фото.
Нет...Вы плохо поняли/прочитали мое сообщение №3. |
Харьков, Украина
Из-за введения шарнира на нижнем поясе осталось всего три болта. Я бы так не делал. Кто-то знает как введение шарнира по нижнему поясу упрощает монтаж крана? |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите определить прогиб балки мостового крана? | Ramil.dem | Обследование зданий и сооружений | 6 | 22.09.2017 08:51 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
Можно ли использовать для связи крана балки сопряженные по длине? | gostb | Металлические конструкции | 10 | 12.09.2013 17:21 |
Равнопрочное соединение стальной балки | nj29rus | Металлические конструкции | 32 | 29.11.2008 23:51 |
