Является ли искусственная насыпь элементом фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли искусственная насыпь элементом фундамента.
Непрочитано 16.11.2020, 17:45 #1
SerStar
Добрый день. Проектируется легкое здание 15*15 высотой 12 м в Санкт-Петербурге. Каркас стальной, обшивка - сендвич. Фундамент - монолитная плита 350 по отметке 0,000, выполняется по искусственной насыпи из уплотненного песка толщиной 3,3 метра (замена насыпного грунта), давление под плитой не более 5 т/м.кв.. По результатам ИГИ на губине 5-6,5 расположен текучий суглинок толщиной 1,5 м, модуль деформации Е=7МПа.
При проектировании на территории СПб мы обязаны пользоваться местным ТСН 50-302-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ". Там есть такой п.11.1 и 11.2:
11.1 К сложным следует относить инженерно-геологические условия, характеризующиеся залеганием в основании здания или сооружения (в пределах его сжимаемой толщи) слоев, прослоев или линз следующих видов грунтов: насыпных; намывных (песков); заторфованных; погребенных торфов и сапропелей; илов; рыхлых песков; водонасыщенных глинистых грунтов текучепластичной или текучей консистенции; водонасыщенных песков, обладающих плывунными свойствами; пучинистых. Сложными инженерно-геологические условия являются также при развитии в основании суффозионных явлений, проявлений карста и пр.
11.2 Не допускается опирание фундамента на слой погребенного слабого грунта независимо от толщины этого слоя и расчетной деформации основания.
Таким образом, ТСН говорит, что нельзя опирать фундамент на слабый грунт.
Что в таком случае называется слабым грунтом?
Если фундамент опирается на искусственную насыпь высотой 3 метра, которая опирается, в свою очередь, на слабый грунт, является ли это нарушением данных пунктов?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 16.11.2020, 18:38
kruz
1) ТСН это лишь рекомендации
2) считайте вашу насыпь, как исккусственное основание. Задайте ему нужную характеристику (Е) и ставьте свой сарай.. Не забудьте написать, чтоб прием насыпи будет по данным штамповых испытаний.. И грех с вас снимется..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 20:32
SerStar
В СПб указанные ТСН обязательны к исполнению.
То есть пр Вашему мнению в данном случае будет считаться, что фундамент опирается на искусственную насыпь с заданными характеристиками. А то, что насыпь уже опирается на текучий грунт - уже не запрещается указанными формулировками ТСН?
p.s. проверка текучего грунта в качестве слабого подстилающего слоя проходит с запасом 2,5
----- добавлено через ~15 мин. -----
за задние не переживаю, стоять будет. Вызывает опасение, что эксперт может придраться и тогда непонятно как вообще выкручиваться. Экспертиза будет уже после завершения строительства
SerStar вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 21:12
kruz
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Это какой эксперт вам такое сказал?
Проверять вас будут по СП22 п.6.6 Насыпные грунты
У вас насыпь тип 1 - планомерно возведенная
Учитываете
6.6.8 Дополнительные осадки, их неравномерность и время развития за счет уплотнения подстилающих грунтов от веса насыпи определяются толщиной слоя насыпных грунтов, а также сжимаемостью и условиями консолидации подстилающих насыпь грунтов.
ну и так далее...
Ну по ТСН. ТСН ничего не запрещает. Там даже торф можно оставлять под насыпью...
Для зданий пониженного уровня ответственности допускается использование естественных либо искусственных (насыпных, намывных) оснований, включающих слои погребенного торфа, в том случае, если они перекрыты песками средней плотности, а подстилающий слой торфа удовлетворяет расчету по двум группам предельных состояний.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 22:59
SerStar
Учитываете
ну и так далее...
Это для зданий пониженного уровня ответственности. В моем случае это здание нормального уровня ответственности
SerStar вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 23:33
igr
Конструктор
Почему бы не сделать столбчатые фундаменты на буронабивных сваях и пройти ими слабый грунт. И эксперту не придраться и думаю экономичнее будет и проще. При плите сжимаемая тоща грунта будет сопоставима с шириной плиты и как поведет слабый грунт неизвестно. Да плюс возня с насыпью уплотни ее послойно с контролем качества строй лабораторией
igr вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 05:18
Boris_1
ПГС
Я не Петербуржец. Могу чего-то не знать. Но с какого бодуна ТСН обязательны к исполнению?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 08:08
kruz
Это я привёл как пример. Там в основании насыпи приведен торф!! Торф и грунт с модулем 7МПа разные вещи... ТСН 98 года, а также ТСН 04 года пытались грамотно бороться с тупым самостроем... В Ленинграде и СПб всегда строили на отсыпках, причём большие здания.. Вон, одни территории за Шушарами чего стоят.. Поднял территорию над болотом и строй эти склады (и даже некоторые цеха). Да таких территорий вокруг спб полно, и в черте города есть гипермаркеты стоящие на насыпях. Но когда стали строить быстро-сразу-без проекта, то надо было ограничить разгул отсыпки. Одно дело, когда ты выравниваешь заболоченную территорию и ниже нормальные грунты, а другое, когда 1-3 метра торфа. А заказчику денег жалко на сваи и всё равно планировку поднимать (да и он у себя на даче так делал), вот он на такой "гуляющей" насыпи и строил свои склады и сооружения..
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я вот тоже не понял. Да, у нас "проектировщики" обычно не любят думать и писать самостоятельно, поэтому клавиши "копировать" "вставить" любимые. Вот и копируют одно и то-же в течение 15 лет. Поэтому в их творчестве можно встретить и ТСН и СП 50 и пр... Но эксперты ведь чаще люди грамотные (ну или их там учат смотреть во всё время изменяющиеся списки нормативов). Я не говорю за всех экспертов.. Да есть дубы (обычно быв. подполковники), но они сидят не там, куда автор хочет подавать своё творение...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 11:02
SerStar
ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2004
Предисловие
1 РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургской экспертно-консультативной комиссией по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям
2 ВНЕСЕНЫ Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.04 № 11
4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмо от 09.03.04 № 9-29/270
1 Область применения
1.1 Настоящие нормы распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий (сооружений), изыскания и обследования, необходимые для проектирования, а также на мониторинг за ведением строительных работ.
1.2 Нормы распространяются на проектирование зданий (сооружений) высотой до 75 м, а также подземных сооружений, возводимых открытым способом. Нормы распространяются на проектирование объектов реконструкции и строительства, включая подземные сооружения и коммуникации, в части определения допустимости их влияния на существующую застройку.
1.3 Требования настоящих норм обязательны к исполнению всеми участниками строительного процесса вне зависимости от форм собственности как юридическими, так и физическими лицами, в том числе зарубежными, которые осуществляют свою строительную деятельность в Санкт-Петербурге.
Нормы эти обязательны к исполнению, проходили не раз уже. Вопрос в другом. Как трактовать фразу из норм "Не допускается опирание фундамента на слой погребенного слабого грунта". Имеется в виду непосредственное опирание ж.б. фундамента на слабый слой или насыпь, нак которую опирается фундаментная плита, тоже не может опираться на слабый слой?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. КОнечно же, есть боллее традиционные решения данной проблемы в виде свай и и иные решения. Но Заказчиком принято решение о строительстве плиты, о причинах не будем говорить, нужно именно понять может ли плита выполняться по насыпи, которая, в свою очередь, опирается на слабый слой грунта (суглинки текучие, Е=7МПа), исходя из п.11.2 указанного ТСН.
SerStar вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 11:08
Boris_1
ПГС
Думаю да.
Если следовать действующим нормам, то нет.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 11:41
igr
Конструктор
Ну плита, так плита, единственное, что бы я сделал ( с учетом на дурака при производстве работ) для жесткости плиты добавил бы банкетки под опоры констркуций и места складирования оборудования, а также и ребра по контуру и по осям здания. Уплотнят насыпь кое как, начнутся неравномерные осадки, тк надфундаментное сооружение нулевой жесткости.
igr вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 12:36
AlexRudz
Конструктор
2) считайте вашу насыпь, как искусственное основание. Задайте ему нужную характеристику (Е) и ставьте свой сарай.. Не забудьте написать, чтоб прием насыпи будет по данным штамповых испытаний.. И грех с вас снимется..
Добрый день. Чтобы не создавать отдельных тем. До какого Е реально уплотнить подушку РУЧНОЙ трамбовкой? Реально например сделать Е=20МПа? Если да то как подтвердить? Понятно , что можно задать с потолка Е=20Мпа и написать, что испытать основание перед устройством фундаментов. Тогда встает вопрос почему именно 20МПа , а не 15МПа или 30МПа? Буду рад , если ткнете где почитать. Спасибо
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 12:52
Boris_1
ПГС
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Штамповые испытания.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 12:55
igr
Конструктор
Ручной трамбовкой уплотнить 3 метровую назыпь невозможно. В проекте задается коэффициент уплотнения, лаборатория определяет плотность грунта при оптимальной влажности. Какой Е выйдет неизвестно. почитать можно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
igr вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 13:13
Boris_1
ПГС
Только если послойно. Слой сантиметров 20-30 принять.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 13:21
Vovochka
Краснодар
Формально искусственное основание и фундамент это не одно и то же.
Дополнительно нужно проверить среднее давление под подошвой подушки, которое не должно превышать расчетного сопротивления слабого грунта.
Ну и разумеется осадка должна проходить
Vovochka вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 13:40
igr
Конструктор
Посойно только и уплотняют по технологическим картам. Но лучше механизмами. Только после пробного уплотнения можно определить плотность грунта и остальные характеристи.
igr вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 13:54
Boris_1
ПГС
Пирамиды же как-то построили. Пусть парни прокачаются=) Можно еще заставить их котлован вручную выкопать)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 14:00
igr
Конструктор
К сожалению в Египте нету текучих грунтов
igr вне форума
Непрочитано 18.11.2020, 17:29
kruz
Что значит ручной? лягушкой? там тоже от энергии удара зависит...
Почему 20 МПа, могу предположить что это в рамках тех же норм. Предполагается, что хорошие подушки делают из песка от мелкого до крупного. Если посмотрите в таблицы СНиП 2.02.01 или СП22, то увидите, что для данных песков в таблицах приложения даются модули не ниже 20МПа при коэффициентах пористостях от 075 и менее. Т.е. ниже 20 МПа вам всё равно не удаться отсыпать, если вы будете соблюдать все правила устройства подушек (с послойным трамбованием, поддержанием оптимальной влажности и пр..)
В СПб сейчас пытаются внедрять дилатометры марчетти. А уж с дилатомического модуля к обычному можно перейти..
kruz вне форума
Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента? Andrey Drey Основания и фундаменты 7 14.01.2020 11:40
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? dumk0 Основания и фундаменты 7 19.09.2019 04:22
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
