Как сделать поиск и выделение текста в чертеже из списка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать поиск и выделение текста в чертеже из списка
Непрочитано 19.11.2020, 22:22 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
Нужна программа чтобы в чертеже искать и выделять "слова" из списка в файле.
Выделять можно как угодно (добавление теста в специальный слой, пометка кружочком и т.д.).
База слов не обязательно из файла, но наверно наиболее удобно (чтобы отказаться от графического интерфейса).
Буду благодарен за код или наводку на готовое решение.
Попытался начать сам (дальше открытия файла дело не пошло ), но слишком уж специфический язык.
[Выделить все]
(defun c:tta( / namefile nmfile runline)
(setq namefile (getfiled "Select file" "c:\\" "txt" 4))
(setq nmfile (open namefile "r"))
(while  (and (/= runline nil) (/= runline ""))
(setq runline (read-line nmfile))
(princ runline)
) ;while
(close nmfile)
(setq nmfile nil)
) ;defun
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 19.11.2020, 22:49
Чтение файла /= сохранение прочитанного файла в список. Попробуй не просто прочитать, а запомнить что прочитал.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 22:56
Zets
Краснодар
Так у меня проблема со всем остальным.. Как выделить тексты, как в них искать, как выделять)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 23:21
В какой переменной у тебя хранится то, что было в файле?
Есть идея - пойти по другому пути. Давай распишем алгоритм?
Offtop: AU2020 выбил из колеи, работа все равно не клеится....
Задачу можно "разбить":
  1. Проверить, существует ли файл, откуда будут читаться данные (фактически не сделано)
  2. Прочитать весь файл (почти сделано), запомнив что в нем было (не сделано)
  3. Выбрать примитивы текстов (кстати, каких текстов? Однострочных? Многострочных? Внутрь блоков заходим? Учитываем размеры / таблицы / атрибуты / ...?) - до этого надо решить предыдущие задачи
  4. Выделить их каким-то макаром - сначала надо решить п.3.
Непрочитано 20.11.2020, 11:02
skkkk
Но вот что действительно вызывает трепет, так это вопрос: как выделить кружочком искомое слово в мультитексте достаточно большого объема? Нет, я понимаю, что можно его (это слово) перекрасить в другой цвет символами форматирования, но ведь смысл в кружочках такой, что их можно сделать непечатаемыми, чего не скажешь о, например, красном фрагменте текста.
Может, и вправду стоит делать копии текстов на непечатном слое и в них уже выделять цветом нужные слова, не забывая следить за их порядком прорисовки.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 11:28
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
для начала бы определиться - зачем это вообще нужно ТС. Наличие множества отмеченных маркерами/выделениями и т.п. примитивов на чертеже будет заметно только в случае ч/б чертежа, да и то визуально можно пропустить все равно. Может, поисковая палитра с механизмом позиционирования на нужном примитиве по двойному клику будет более предпочтительнее. Заодно можно сгруппировать примитивы по словам или, наоборот, слова по примитивам. Хотя ТС вообще хочет от интерфейса избавиться
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 21:21
Zets
Краснодар
Суть такая:
Огромный объем чертежей будет переделываться с одного объекта в другой.
Оборудование и прочее имеет специфическую кодировку. Т.е. просто автозаменой не сделать.
Количество оборудования и т.д. ограничено но все равно несколько десятков.
Исходное наименование записывается в текстовый файл построчно.
После того как чертеж переделан нужно проверить что ничего не пропущено. Т.е. ищутся старые наименования из текстового файла.
При проверке достаточно чтобы однострочный или мультитекст попал в другой отдельный слой, который потом изолируем и видим попало ли туда что то или нет.. то есть есть косяки или нет и дальше уже заморачиваться
----- добавлено через ~16 мин. -----
Алгоритм я себе представляю, проблема с реализацией (какие функции и объекты использовать).
1. Отрыть файл.
2. Считать построчно и записать в лист
3. Создать слой со специальным названием
4. Выделить все
5. Из выделенного отобрать текст и мультитекст. (либо п.4 и п.5 должны быть в одном с помощью выделения именно текста и мультитекста)
6. В оставшемся почленно выполнять поиск каждой строки и листа.
7. При совпадении менять слой члена.
Я правда не уверен насколько быстро такое будет работать. Если в чертеже несколько сотен объектов и в каждом будет поиск сотни строк, то процесс наверно может затянуться.
Возможно придется лепить какой нибудь вариант, типа все объекты соединить в один большой текст и в нем уже поиск всех строк делать. И если хоть одно совпадение будет найдено, то выкидывать уведомление с найденным наименование, а дальше уже руками искать.. Надеюсь не дойдет до такого.
_____
Последний раз редактировалось Zets, 20.11.2020 в 21:38.
Zets вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 22:30
Сергей812
4. Выделить все
вообще то зачем выделять все, когда
[Выделить все]
 (setq %набор% (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
в переменной %набор% получите искомые текст и мультитекст.
строки - это из файла, наверно. А лист откуда нарисовался? И оставшемся - в чем ищете то, может все-таки в отобранных текстовых примитивах?
под членом подразумевается примитив текста/мультитекста?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 22:53
Zets
Краснодар
Ок.
Строки - да искомые слова из текстового файла, подготовленного заранее. Оставшееся - да, примитивы автокада. Лист наверное действительно не нужен.
Да, верно
_____
Zets вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 00:43
Сергей812
тогда не бьется с
каждый примитив Text/MText - это одна строка (еще не забываем про символы форматирования), а объекты с сотнями строк - это уже те же вставки блоков с атрибутами.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 17:55
Zets
Краснодар
Не знаю честно говоря как подробнее объяснить..
Нарисовал пример.
_____
Zets вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2020, 21:40
Zets
Краснодар
В полученном результате надо foreach сравнить со строками из файла. Как это записать? Не могу никак разобраться.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 21:47
[Выделить все]
 (defun file->list (file / handle str lst)
  (if (findfile file)
    (progn (setq handle (open file "r"))
           (while (setq str (read-line handle))
             (if (/= (vl-string-trim str " ") "")
               (setq lst (cons str lst))
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of while
           (close handle)
           (reverse lst)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
----- добавлено через 56 сек. -----
ПП1, 2 из #4
Непрочитано 22.11.2020, 22:42
Сергей812
а откуда строки появляются в текстовом файле? Извлечением данных или ручками переносятся?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2020, 22:48
Zets
Краснодар
ПП1, 2 из #4
Спасибо
Руками будут внесены и дополняться при необходимости
_____
Zets вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 13:01
Сергей812
имхо, это узкое место - поддерживать базу данных многих сотен строк в отдельном текстовом файле. На лиспе это трудновато сделать, но если не зацикливаться именно на лиспе - то можно сделать простой интерфейс в палитре (см. вложение), и в верхнее поле ввода выводить значение из текущего выделенного примитива (если он текстовой). Там же можно подкорректировать значение и занести в список нажатием "Доб.". Ну а по событию изменения поля ввода можно искать в списке уже существующие значения - т.е. и как поиск поле ввода работает. А лисп не такой уж и сложный, просто на нем надо практиковаться усиленно - поэтому на него подзабил в свое время, уйдя в .Net. По количеству строк кода - где то лисп выигрывает, где то .Net. Например, код от Алексея в п.13 на .Net будет выглядеть
[Выделить все]
 string[] lWords = File.ReadAllLines (%Имя файла%);
а перебор строк из полученного массива считанных строк
foreach(string lWord in lWords)
... Сравниваем что нужно с текущим значением lWord из считанного массива строк
так что если лисп не пойдет как ЯП для автоматизации - есть альтернативы) Да и .Net побыстрее все-таки работает
а здесь получается, минимум, три вложенных цикла:
1. Цикл по отобранным текстовым примитивам.
2. Цикл по массиву строк над каждым примитивом.
3. Скрытый цикл сравнения символов в строках.
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже zenija2007 AutoCAD 20 15.10.2020 17:41
как сделать ссылку текста на текст? pacific60x AutoCAD 10 07.09.2017 12:25
рекурсия при выделение аннотативного текста dead_lyric AutoCAD 7 15.12.2016 14:33
Как сделать заливку текста прозрачной и без пробелов вокруг него? nail058 AutoCAD 3 22.06.2016 10:52
Как изменить стиль текста во всем чертеже? Albino AutoCAD 34 17.12.2009 10:55
