Реконструкция с применением железобетонного каркаса внутри здания. Как правильно расположить колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Реконструкция с применением железобетонного каркаса внутри здания. Как правильно расположить колонны
Непрочитано 21.11.2020, 11:58 #1
rattywolf
Есть историческое здание в виде сохранившихся наружных стен, планируется реконструкция вида "здание в здании", ж/б каркас вплотную к стенам. Проблема с размещением колонн в том, что с модульными пролетами, чтобы использовать стандартные элементы, их не влезает целое количество. Также эти колонны используются в членении фасада (будет видно при надстройке сохранившихся стен, поэтому какие-то консоли делать на остающийся короткий пролет не вариант. Здание по объемам должно быть разделено на 3 приблизительно равные связанные между собой части (одна ровно 31 м - это сохранившаяся часть с крышей).
Вопрос такой - как и где выгоднее поменять шаг колонн, чтобы это было норм с точки зрения прочности? Или, если оставить одинаковые пролеты, можно ли разделить на 2 каркаса (31 м + половина оставшегося - один каркас, другая половина - второй) и поставить на один фундамент?
Непрочитано 23.11.2020, 12:06
jtdesign
Riga
Сообщение от rattywolf Посмотреть сообщение
Это наверное не к архитекторам вопрос в первую очередь. Теоретически там несколько решений, но все зависит от конкретных условий. Например - колонны поставить снаружи (по одну или обе стороны) и балки/ригеля пропустить через стену. По одну сторону внутри колонны ставить там где получается а не вплотную к стене, особенно если планировка позволяет. Можно поразмыслить и над индивидуальными элементами ну и в таком духе рассмотреть остальные 98 вариантов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:18
Vitaliy engineer
Историческое здание и поставить колонны снаружи ??? Хорошие у вас советы... Какие индивидуальные элементы ?
Сколько этажей ?
Фундаменты общие под такую конструкцию неправильно нужно делить на блоки на два блока например.
В зависимости от нагрузки колоны на проектируемый фундамент, лучше всего применить плитный фундамент если хочется колону близко со стеной поставить, на плиту выполнить установку с заделкой сборных подколонников для установки сборной колоны. Хотя такие вещи обычно полностью из монолита делаются.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:27
| 1 #4
иваниваныч
Не совсем понял, Вы хотите залезть в историческое здание со сборным железобетоном (иначе какие могут быть модульные пролеты и стандартные элементы)? Гиблая затея изначально. Делайте монолитный каркас и будет Вам счастье.
Кроме того, расположение новых колонн вплотную к существующим стенам вряд ли возможно - придется существующие фундаменты демонтировать (а значит, и сами стены). Разумнее отодвинуть колонны от стен на ширину фундамента, а примыкание перекрытия решить консольно.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 18:02
rattywolf
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Сколько этажей ?
Два этажа, секция 31 м используются оба, остальное - высокие потолки, один объем, и легкие галереи. На два блока по этой границе поделить?
А если монолит и плита, вплотную можно?
rattywolf вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 20:26
1 | #6
иваниваныч
rattywolf, теоретически сделать можно все, вопрос в цене. И в исходных данных. Если это существующее здание, то на него должно быть обследование (без этого такие проекты не начинают), в нем должно быть указано, какие под стенами фундаменты и в каком состоянии. Стоит ли их сохранить/усилить, или они неремонтопригодны.
Если можно сохранить, то дешевле будет от них отступить новыми конструкциями внутрь, сделав между старыми и новыми фундаментами небольшой зазор (при этом даже на плите колонны на самый край лучше не ставить). И плита - не самый лучший вариант при примыкании старого к новому: новый фундамент будет влиять на старый, могут стены посыпаться. В таких случаях хороши буронабивные сваи, проходящие насквозь сжимаемую толщу грунта от старых фундаментов. Либо шпунтовые стенки, отсекающие новые фундаменты.
Если старые фундаменты уже в труху, то стены надо вывешивать, демонтировать старые фундаменты и ставить стены на новые - тогда можно и вплотную колонны. Но с двумя этажами это пока не сильно реально видится.
В любом случае задача сложная. Начинающему архитектору без ГИПа и опытного конструктора такую не решить.
Непрочитано 23.11.2020, 20:47
Boris_1
ПГС
У колонн свои фундаменты будут. Как их разводить с существующими? Видел проект (не состоявшийся) где существующие исторические стены переопирали на монолитные консоли. Может поэтому и не состоявшийся. Лучше колонны отодвинуть (как предлагали) и вытащить перекрытия консольно. Тут другая важна задача - не обрушить существующие конструкции. И она будет посложней любой другой.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 14:51
jtdesign
Riga
Пока приходится зубы лечить по телефону. А тогда можно все. Как я писал выше, тут 100500 возможных вариантов от которых большинство отметается только по экономическим соображениях. Но десяток еще остается.
По мне и по созерцанию таких строек в городах мира где побывал, больше используется металлокаркас а не жб, тем более сборный. В исторических зданиях важно свобода действий так как обычно там со современными стандартами сравнить нечего.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 16:25
rattywolf
Вот, скорее всего, этот случай, фундамент под замену или как минимум усиливать. ГИПа нет, есть ГАП, с инженерами проблемы. Надо будет обговорить про вывешивание, может быть, привлечем кого-то поопытнее с профиля ПГС.
Согласна, но тут желание клиента и главного архитектора, так что, получается, только cast-in-place
Непрочитано 24.11.2020, 17:19
иваниваныч
Обследование есть или нет? И, вообще, объект реальный или курсовой проект где-нибудь?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 17:49
rattywolf
Дипломный и реальный, то есть архитектор этим всем занимается, а я на основе делаю диплом. Обследования как такового нет, есть решения архитектора на основе осмотра здания, там проект делается, что называется, "с колес" и мои чертежи-расчеты им не особо нужны, но если я накопаю информации и подам какую-нибудь норм идею по поводу конструктивных решений, было бы неплохо.
Непрочитано 24.11.2020, 17:58
иваниваныч
Тогда расслабьтесь. Сидеть будете не Вы, а тот архитектор, который принимает решения "на основе осмотра здания" без обследования и без конструкторов.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 18:05
rattywolf
Совершенно верно, но мне бы все-таки диплом сделать. И, возможно, поспособствовать тому, чтобы в итоге никто не сидел
Непрочитано 24.11.2020, 18:15
иваниваныч
Дык тут Вам уже советов надавали вагон и маленькую тележку, надо только уметь их применить.
Отправьте Вашего архитектора на DWG.RU, может помочь.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 18:24
rattywolf
Да, спасибо всем большое, будем думать.
Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания? casual Технология и организация строительства 1 24.09.2020 12:26
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? madgandi Отопление 8 21.03.2019 10:31
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD dosik SCAD 15 15.09.2011 10:42
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
