Какое обозначение чертежа должно быть у стандартных изделий (винты, гайки)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое обозначение чертежа должно быть у стандартных изделий (винты, гайки)?
Непрочитано 25.11.2020, 10:19 #1
g.Sarkastich
Здравствуйте!
Подскажите (или поправьте логику), пожалуйста, как, правильно присвоить чертежам на болты, винты, гайки, шпильки, оси и т.д. номер согласно ГОСТ 2.201-80 ЕСКД?
Есть большое количество стандартных изделий, у которых могут быть разные исполнения - конкретный пример:
Болт 3.М10-6gх35.58.026 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-6gх35.58.029 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-6gх35.68.026 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-6gх35.58.45.029 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-8gх35.58.029 ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10-6gх35.58.029 (S16) ГОСТ 7798-70
Болт 3.М10х1,25-6gх35.58.029 ГОСТ 7798-70
ну и это некоторые вариации только одного размера.
Могут быть разные собственно исполнения, диаметры, длины, длины резьбы, размеры под ключ, шаг резьбы, поле допуска, класс прочности, материал, покрытие, толщина покрытия...
Как присвоить номер? , ,
Тогда, например, для данного случая:
АБВГ.301611.ХХХ-YYYY
Но:
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД, п 2.5. Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика при децентрализованном присвоении обозначения, а при централизованном присвоении - в пределах кода организации, выделенного для централизованного присвоения.
Но если перебрать все возможные порядковые номера, например, на болты с шестигранной головкой, то количество перевалит за 999.
Тогда можно, например, в порядковый регистрационный номер записать, допустим, только диаметр, а через дефис уже в виде исполнения длину болта и другие параметры.
Но:
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД, п 3.7.
Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии переменных характеристик (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т.п.), которые возможны для всех исполнений.
Эти характеристики обозначают дополнительными номерами, которые должны быть едиными для всех исполнений.
И тут у меня фантазия на обозначение не работает, потому что, например, для ГОСТ 7798-70 может быть ~504 только 1 исполнения, а исполнения 4 (и это только варианты по разной геометрии).
Да, сразу все сотни исполнений и не нужны, но в перспективе - да, и это опять же только один ГОСТ на болты с шестигранной головкой, а там ещё ОСТ и DIN можно добавить.
Как предусмотреть логику нумерации? Может есть какие-то отступления от ГОСТа в таких случаях? Можно ли использовать в номере сам ГОСТ, например?
Непрочитано 25.11.2020, 16:44
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А для чего номера?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 09:23
g.Sarkastich
Для организации чертежей, для их учёта, но вот меня и волнует вопрос в принципе - а надо ли на стандартные изделия этим заморачиваться?
g.Sarkastich вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:35
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
А вы что изготавливаете большую номенклатуру стандартного крепежа?
Liukk вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:43
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от g.Sarkastich Посмотреть сообщение
Не надо. В обозначении указано всё необходимое, а в чертеже ещё наляпать что-нибудь можно. Да и лишняя макулатура.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 14:33
Taracka
Каких чертежей? Крепежа или сборок?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 14:59
g.Sarkastich
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Да, могут быть, например, Винты, Болты, Гайки, Шайбы, Оси и т.д. по ГОСТ, ОСТ. Например с одним диаметром резьбы, но разных классов точности, разных исполнений, разных классов прочности, из разных металлов, разных длин ну и т.д. с вариациями
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Только крепёж
Непрочитано 26.11.2020, 15:16
Liukk
Да
Т.е. ваша компания производит крепёж? (а до этого как работали?)
Тогда придётся заводить обозначение на каждую резьбу, а то и на сочетание диаметра резьбы и длину, и то не уверен хватит ли на всё это основного и дополнительного исполнений.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 09:39
g.Sarkastich
По наименованию изделия, но чертежей стало много, задумались о правильности и их организации: можно ли оставить без номера
Непрочитано 30.11.2020, 10:25
Liukk
Если возможно отступление от ЕСКД, то сделайте столько дополнительных исполнений сколько нужно.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 11:55
slsa
Ведущий инженер-конструктор
Не совсем понял о чем речь, но могу сказать следующее:
Если это стандартные изделия, то в спецификации под разделом "Стандартные изделия" нужно вписать "Болты ГОСТ 7798-70" и ниже их перечислить.
Если это не стандартный болт, то выпускается чертеж со своим децимальным номером. Децимальный номер определяется по классификатору или проще взять первые цифры из похожих уже делавшихся.
Если это доработка стандартного болта, то можно выпустить чертеж, где в графе материала вписать его стандартное обозначение.
slsa вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 21:57
atmex
Машиностроение
Иваново
Чтоб присвоить номера болтам , вам нужно выпустить чертежи на каждый вид болта !!!
atmex вне форума
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? Gedezuk5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 15:03
Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 20.03.2013 08:37
Какое минимальное расстояние должно быть по горизонтали между окнами соседних квартир? miiilosh Архитектура 6 28.11.2012 13:14
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
