Показ свойств штриховок в момент их создания
топограф, технолог
Если я правильно понимаю, вопрос про https://knowledge.autodesk.com/suppo...6FA74-htm.html
PROPERTYPREVIEW (System Variable). Спасибо! Но есть такая разница для разных AutoCAD: - в 2012 этой переменной нет, - в 2014 переменная есть, но не влияет на показ свойств штриховок в момент их создания, - в 2018, 2019 переменная есть, и влияет на показ/не показ свойств штриховок в момент их создания.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Учет деградации свойств материалов при расчете конструкций по предельным состояниям. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.03.2024 05:40 |
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? | Gedezuk5 | AutoCAD | 11 | 07.08.2018 12:19 |
Отобразить в динблоке текст из таблицы выбора свойств динблока | AVF83 | AutoCAD | 0 | 25.02.2017 00:33 |
Ищу пособия для создания и эксплуатации лаборатории определения физико-механических свойств грунта. | ДенисСергеевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.12.2015 18:26 |
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
