Какие проверки производить при проверке анкерной группы фундамента фонарного столба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие проверки производить при проверке анкерной группы фундамента фонарного столба?
Непрочитано 01.12.2020, 11:37 #1
Petr99999
Уважаемые форумчане, добрый день! Подскажите пожалуйста, какие проверки по прочности растяжению, вырывание из бетона и т.д. мне произвести при проверке анкерной группы фундамента фонарного столба? Заказчик попросил проверить анкерную группу, выдержит ли? так как нагрузка от ветра большая. Имеется стойка круглой трубы, высотой 20 м, и 8 анкеров, соединяющие фланец стойки со столбчатым фундаментом. Также имеется расчет в скаде, с моментами, продольными и поперечными силами у основания. Только просьба, не писать ответы, наподобии "иди читай в интернетах, литературе и пр." По существу я не смог найти. Спасибо всем ответившим!
Последний раз редактировалось Petr99999, 01.12.2020 в 11:44.
Непрочитано 01.12.2020, 17:55
1 | 1 #2
DMB484
А чем Вас не устроило Пособие по проектированию анкерных болтов? Там даже есть формула расчета группы анкерных болтов для круглой базы.
DMB484 вне форума
Какие плюсы и минусы выступания фундамента (плита) за габариты нижнего бруса? dwgsha Основания и фундаменты 3 19.06.2019 03:32
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? tema.colchin Основания и фундаменты 2 19.04.2018 13:31
Помогите разобратся с устойчивостью фонарного столба pin_al Металлические конструкции 38 20.10.2017 15:37
Установка анкерной группы AL_exe Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2011 04:31
