1 | | #1 |
Как изменяются физико-механические свойства бетонной смеси при добавлении в нее сахара
На одном из форумов было заявлено что бетонная смесь не затвердеет если в нее добавить сахар. Звучит как бред. Интересует грамотное объяснение реакции твердения смеси (возможны ли какие либо изменение в т.ч. в структуре, порах бетона) при добавлении сахара. Был бы признателен если бы привели в пример научные статьи или опытные работы (сравнение прочности бетонных образцов с добавлением сахара и без)
Читал как-то на одном сайте как в Канаде используют это свойство замедления твердения бетона при добавлении сахара.
Заливают дорожки из бетона, в верхнем слое с добавлением мраморной крошки. В этом слое добавляют сахар. Твердение верхнего слоя замедляется, главное не упускать время, а именно: Берут поливочный шланг и очищают крошку от цементного молочка. Остаются красивые цельномонолитные дорожки с крошкой сверху, не сравнить с дорожками из плитки тротуарной. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Патока также используется как добавка. Ещё она вроде как пластификатор.
http://stroy-spravka.ru/glossary/reg...rdeniya-betona |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Это называется exposed aggregate "открытый заполнитель".
Пишут, что добавка 0,05% сахара по массе дает замедление схватывания примерно на 4 часа и увеличивает конечную прочность на 8%.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
На самом деле, в англоязычном сегменте интернета исследований на эту тему исчерпывающе. Например:
https://www.sciencedirect.com/scienc...1450952030036X
Опять ваш этот сахар попался! Тейлор Х. Химия цемента, 1996. Есть раздел "11.2 Органические замедлители и ускорители", там разбирается вопрос теоретически, со ссылками на прочие источники.
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 11.02.2021 в 11:48. Причина: убрал оффтопик |
В каком ДБН указываются требования по укладке бетонной смеси? | РастОК | Железобетонные конструкции | 3 | 14.02.2019 14:45 |
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? | Бетономен | Технология и организация строительства | 24 | 19.05.2017 07:33 |
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? | Sirin | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2016 12:40 |
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси | Magrat112 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2016 10:29 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
