Вопрос об испытании трубопровода после реконструкции
ГОСТ 32569-2013
6 Требования к конструкции трубопроводов 6.1 Общее требование Конструкция трубопровода должна предусматривать возможность выполнения всех видов контроля. Если конструкция трубопровода не позволяет проводить наружный и внутренний осмотры или гидравлическое испытание, автор проекта должен указать методику, периодичность и объем контроля, выполнение которых обеспечит своевременное выявление и устранение дефектов. |
Pto-fl, все перенаправляют на "авторов проекта", "проектную документацию", это логично.
Но РАЗРАБОТЧИК на что может ориентироваться с точки зрения соблюдения правовых норм? Эксплуатация говорит, что НЕ МОГУТ остановить производство. Врезка в действующий трубопровод делается, такие технологии есть. А как потом трубопровод проверить на расчетное давление 1,25Рраб, на "герметичность" сварных соединений? Встречал такое понятие как "контрольные швы". Можно ли собрать типа проверочного стенда - "контрольный участок трубы", на нем сделать "контрольные швы", а результаты испытания такого трубопровода принять для эксплуатируемого трубопровода, если качество швов будет "не хуже", чем "контрольных швов"? При этом "контрольный трубопровод" с "контрольными швами" может испытываться любыми необходимыми способами, в т.ч. и на герметичность сварных соединений". Повторюсь, в бОльшей степени интересует практика подобных решений. |
Пиши мероприятия - двойной контроль сварочного шва. Уточни у контор, которые занимаются врезкой под давлением, они ППР пишут, должны это все там прописывать. Не первый раз занимаются подобным, должны помочь. |
В ГОСТ прописано с испытанием после монтажа - фактически там нет деления на "старые" и "новые" участки.
Тоже была подобная мысль. Возможно у форумчан есть подобный пример ППР? |
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания | Лилия С | Технология и организация строительства | 4 | 21.12.2016 15:24 |
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы | RRNazar | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.04.2016 17:54 |
Помогите разобраться в количестве этажей после реконструкции | Анэт | Архитектура | 45 | 03.10.2013 12:14 |
Расчет теплопотерь при заполнении трубопровода теплотрассы после капитального ремонта! | denver23 | Отопление | 2 | 20.01.2012 16:27 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
