Установка горизонтального подземного резервуара на глубине более 1200 мм над верхом резервуара
Их делают рядом с источниками масла. На моей памяти около до 15 м. Видимо как раз чтобы не заглублять и всё было бы проще.
Но возможно, его надо откапывать периодически или при пожаре. 1200 мм проще откопать до крышки, чем 10 м. А с 1,3 м высоты уже требуются ограждения. Может быть пожарники раньше падали в горящий маслосборник при его откопке ? https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1869737
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Может требование связано с давлением грунта сверху и боков на резервуар (часто пластиковый)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Засыпать, перекрыть парой плит и снова засыпать? На память не помню, у меня трансформатор стоял посреди цеха и труба хорошо так вниз уходила , явно больше пары метров над верхом бочки было, но бочка была стальной и никто не заморачивался этими 1200...
А если масло останется в трубе, при освободившемся приямке, такое прокатит? - сделать трубу поглубже, а бочку чуть ниже приямка закопать - масло сольётся по принципу сообщающихся сосудов (да, давно уже ковырялся с печными трансформаторами и норм не помню) И вообще, пустой трубы глубина промерзания как-то касается? на всякое пучение ориентируется? Это не вода, горячее масло не перехватит. P.S. горящее масло течёт в пластиковую бочку, идёт подсос воздуха через крышку... Ничего не напрягает? Такие бочки для этого допустимы? |
Требование 1,2 м исходя из стандартных параметров подземных емкостей и допустимых нагрузок -
двления грунта от собственного веса и поверхностных. Вопрос решается указанием глубины в опросном листе.Дополнительно указать плотность грунта засыпки и нагрузки на поверхности. |
Как определить нагрузку на покрытие подземного пожарного резервуара? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 15 | 09.04.2024 11:17 |
Проверка местной устойчивости стенки резервуара при днище не имеющем сплошного основания | gad | Металлические конструкции | 7 | 16.06.2017 10:58 |
Установка стеклопластиковых горизонтальных резервуаров подземных в мокрых грунтах | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.07.2010 19:47 |
Установка автокрана весом более 200 т | Никитка | Технология и организация строительства | 3 | 14.07.2009 11:15 |
