Перенос стилей оформления в SPDS Extention for AutoCAD 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Перенос стилей оформления в SPDS Extention for AutoCAD 2020
Непрочитано 28.12.2020, 14:20 #1
mkung
RUSSIA
Добрый день.
В предыдущих версиях SPDS стили переносились просто: настроенный файл UserProfile.xml копировался в ...\AppData\Roaming\Autodesk\SPDS Extension и настройки применялись. Это было в Автокадах 2014 и 2017.
При переходе на 2020 и соответствующий SPDS Extention такой фокус не прошел - настройки не воспринимаются.
В HELP про перенос настроек ничего не сказано.
Может ли кто-то подсказать способ переноса настроек из настроенных файлов UserProfile.xml в SPDS Extention for AutoCAD 2020?
Заранее благодарен.
Непрочитано 28.12.2020, 16:03
Игорек_1
Скачай обновленный модуль СПДС, там ввели импорт экспорт стилей.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:19
mkung
RUSSIA
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Уже что-то. Хотя файлы имеют расширение *.spds и переименование UserProfile.xml в UserProfile.spds результата не дало. Будем копать...
mkung вне форума
Проблема с нередактируемыми прокси-объектами SPDS Extension в Autocad 2020 LT GazRust Прочее ПО от Autodesk 8 10.03.2021 13:47
Перенос динамических блоков из файла в файл. Сбой штриховок. AutoCAd 2020 Bykov_ant Динамические блоки 0 02.11.2020 19:45
Удаленная работа и перенос настроек AS 2020 и 2021 Teklatronic Advance Steel 3 12.07.2020 18:12
Отметка уровня SPDS 2020 sparky911 Прочее ПО от Autodesk 2 09.12.2019 15:59
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий bboysyndrom Прочее ПО от Autodesk 0 10.05.2018 09:24
