Подскажите про толщину стен шахты лифта
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Alina_ing, 07.01.2021 в 16:21. |
При проектировании необходимо ещё соблюдать и требования норм пожарной безопасности.
Потому как, если у вас лифтовые шахты для пожарных подразделений (ГОСТ Р 53296-2009, НПБ 250-97), то они должны иметь предел огнестойкости не менее 2,0 ч, соответственно это сильно повлияет на толщину защитного слоя, а также на возможность установки арматуры и бетонирования. |
Последний раз редактировалось Alina_ing, 07.01.2021 в 16:23. |
как сказали, так и делайте.
сказали, как их армировать? по несущей способности толщины сборных панелей 120-140 мм вполне достаточно для самонесущей шахты. с точки зрения обеспечения предела огнестойкости 2 часа, "Пособие по определению пределов.." советует принимать толщину 160 мм. |
Последний раз редактировалось Alina_ing, 06.01.2021 в 21:20. |
43
А сами будто не задаёте вопросы на форуме. Я спросила то, с чем никогда не сталкивалась
Последний раз редактировалось Alina_ing, 09.01.2021 в 14:43. |
Подскажите толщину перегородки из ГКЛ | 7111 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.05.2019 11:49 |
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн | John1986 | Технологические решения (ТХ) | 1 | 13.07.2017 08:19 |
Как рассчитать размер шахты лифта? | LinaM1010 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.06.2017 17:03 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Кладка шахты лифта. | Pluto_grom | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2011 15:39 |
