Допускается ли выполнить замену стали С390 на 10ХСНД36 во фланцевом соединении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли выполнить замену стали С390 на 10ХСНД36 во фланцевом соединении
Непрочитано 19.01.2021, 17:32 #1
young engineer
Добрый день! Коллеги, случилась беда. Изготовили КМ, в котором имеются фланцевые соединения. Фланцы толщиной 30мм из стали С390. Заказчик не может найти данную сталь и просит заменить С390 на 10ХСНД36. Подскажите, допускается ли такая замена? Делая ссылку на СП294.1325800.2017 имеем, что сталь либо С355, либо С390 "2.3.4 Сталь фланцев должна быть С355 и С390 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1)35%).
Временное сопротивление в направлении толщины проката у фланцев должно быть СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1) (где RСП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования (с Изменением N 1) - нормативное значение временного сопротивления для основного металла, принимаемое по национальным стандартам)."
Как быть в данном случае?
Непрочитано 19.01.2021, 18:02
ZVV
Харьков, Украина
Если у стали 10ХСНД хим. состав и ударная вязкость соответствуют СП 16, свойства в направлении толщины проката соответствуют СП 294, предел текучести обеспечивает прочность фланца по расчету, то можно заменить.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 18:10
young engineer
Осталось теперь найти ГОСТ, по которому делаю сталь 10ХСНД, чтобы все эти параметры посмотреть)
young engineer вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 18:41
ZVV
Харьков, Украина
Например, ГОСТ 19281.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 19:43
young engineer
Это основное, что нужно сравнить?
Непрочитано 19.01.2021, 20:38
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да.
Еще нужно делать УЗК стали фланцев по Рекомендациям, но это относится ко всем сталям.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 20:51
Старый Дилетант
Дилетант
Посмотрите сертификат, там все есть
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 08:56
wvovanw
Offtop: удалено
Последний раз редактировалось wvovanw, 26.01.2021 в 08:34.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 09:33
young engineer
То есть, чтобы заменить сталь С390 на 10ХСНД:
1) Ее химический состав должен содержать С<0.12%, P<0.017%, S<0.01%, Cэк<=0.46%, S+P<=0.02%.
2) Ударная вязкость при температуре испытаний -40 KCV=34 кдж/см2.
3) Должна быть с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката (относительным сужением стали >=35%).
4) Предел текучести не менее стали С390.
Примерно такая последовательность?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 10:19
young engineer
А как быть с тем, что хим состав 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 не попадает под требования СП16?
Название: Хим состав.png
Непрочитано 20.01.2021, 12:10
ZVV
Харьков, Украина
В общем случае, химический состав должен соответствовать требованиям таблицы В.2. В таблицу входят все относящиеся к ней примечания.
То, что Вы написали нужно дополнить примечанием 1 к таблице.
Требования к ударной вязкости определяются группой конструкции, расчетной температурой и нормативным сопротивлением.
Да. На то, как испытывать есть отдельный ГОСТ.
Еще, поскольку Вы ссылаетесь на СП 264 нужно обеспечить определенную величину временного сопротивления в направлении толщины проката.
Да. В расчете нужно учесть возможное изменение коэффициент гамма_м.
Для соответствия требованиям СП 16 в заказе стали 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 нужно установить дополнительные требования по п. 5.2.3 и Б.19 (формулы определения углеродного эквивалента в СП и ГОСТ отличаются, а также отличаются допустимые значения для стали С390).
ZVV вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 06:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... заменить С390 на 10ХСНД36. Подскажите, допускается ли такая замена?
Конечно нет. Если бы была возможность замены шила на мыло, то существовала бы таблица возможных замен.
Но понятно, что С390 - это по сути 16Г2АФ, 10ХСНД, 10ХСНДА, С440, 14Г2АФ и т.д. и т.п, но "сбацанные" под ГОСТ27772 (для строительства).
Самый быстрый способ - выпросить сертификат на С390.
Побочный вывод - не нужно в проектах закладывать сверхматериалы...есть же попроще. И жить будут проще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 08:10
wvovanw
см пост №8
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 08:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
см пост №8
Эта лавочка прикрыта. Переходной период закончен, портал демонтирован.
СНиП II-23-81* Стальные конструкции - Кубань - это РФ или где ?
См. актуальный СП:
Тип файла: djvu СП 16-2017 изм. 1, 2.djvu (2.17 Мб, 34 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 08:47
wvovanw
Offtop: Ильнур, дурачка не включай.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 08:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты привел таблицу из отмененных норм. Сейчас нет таблиц замен.
К слову, такая "замена" изначально была мутной. Стали Сххх ГОСТ 27777 - это стали проката для строительства. Они не могут быть заменены на что-то априори, если только СЛУЧАЙНО не совпадут (или будут лучше) ВСЕ регламентированные параметры - см. п.5.3 СП о замене.
Такое 100%-е совпадение практически исключено - пример выше показывает, что 10ХСНД по умолчанию никак не С390. Пара параметров не совпадает совсем.
Разные ГОСТы созданы именно от разности.
Не вводи со своей мертворожденной таблицей публику в заблуждение. Лучше вообще убери их.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 09:14
wvovanw
и насколько эти параметры повлияют на несущую способность фланца?
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 09:19
| 1 #18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На 100%.
Вот как ты думаешь сам - отчего параметры регламентируют? От нефуй делать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 08:36
wvovanw
Изучил вопрос более детально о хим составе и его влиянии на сталь, да, влияние существенное. Был не прав в своих выводах, таблицу удалил от греха подальше.
Ильнур,
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...таблицу удалил от греха подальше..
Я-то отчасти пошутил, таблицу можно было оставить - она таки ускоряет процесс поиска нужной стали для замены в первом шаге.
Воскресе
Ильнур вне форума
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? deviser Металлические конструкции 36 04.10.2016 12:08
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 10.08.2015 16:13
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
Нужны ли ребра во фланцевом соединении (стык колонны из трубы) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2011 13:45
