Как вывести из SCAD текстовые значения армирования наклонных пластин в Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как вывести из SCAD текстовые значения армирования наклонных пластин в Autocad?
Непрочитано 26.01.2021, 16:07 #1
nickname2019
Не могу разобраться как корректно вывести поля армирования произвольной наклонной пластины в Autocad (получить проекцию 1 к 1 с ориентацией оси X горизонтально или вертикально, чтобы арматуру разложить потом).
Собственно, проблема уже появляется на этапе назначения ориентации осей армирования.
Во вложении файл ("Тест.SPR") - часть произвольно ориентированной пластины, у которой максимальный уклон не совпадает ни с осью X, ни с осью Y.
Если у этой пластины выровнять оси по оси X (команда "Переход к напряжениям вдоль заданной оси"), то на виде сверху направление осей все равно не совпадает с осью X (см. картинку вложенную, красные стрелочки должны быть горизонтально - вдоль оси X).
Что вообще SCAD понимает под направлением оси X при выборе команды "Переход к напряжениям вдоль заданной оси", если не глобальную ось?
Или это глюк?
Название: Вид сверху.png
Тип файла: spr Тест.SPR (26.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.01.2021 в 16:17.
Непрочитано 26.01.2021, 16:36
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Или это глюк?
Сначала разберёмся с этим вопросом.
Вектор N в Скаде имеет 2 значения:
- вывод Х-усилий в элементы,
- Х-продольная арматура.
Если бы Вы попытались прочитать Справку , а не сразу писать на Форум, то узнали бы это.
Т.е. Х- продольная арматура в пластинах НЕ зависит ни от глобальной оси Х , ни от местной оси Х1, а только исключительно от направления вектора N.
И все эпюры арматуры в пластинах на вкладке Железобетон нарисованы именно исходя от направления вектора N.
Далее, в Скаде есть специальная кнопка, которая переориентирует по вашему желанию направление вектора N в пластинах, оставляя при этом без изменения глобальные и местные оси.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 26.01.2021 в 16:48.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 16:54
nickname2019
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Т.е. Х- продольная арматура в пластинах НЕ зависит ни от глобальной оси Х , ни от местной оси Х1, а только от вектора N.
Ясно, спасибо. В произвольно-ориентированных пластинах ориентацию оси Х нужно делать не в глобальной системе, а "по направлению, заданному вектором", как в справке:
"Если в качестве направления выдачи напряжений выбран вариант C, то операцию рекомендуется выполнять в следующем порядке:
выйти из диалогового окна нажатием кнопки ОК;
выбрать на схеме элементы, для которых выполняется операция;
нажать кнопку ОК в инструментальной панели, после чего появится окно сообщений с предложением выбрать на схеме два узла, определяющие вектор;
курсором с мишенью указать на схеме два узла (вектор будет направлен от первого узла ко второму);
вторично нажать кнопку ОК в инструментальной панели.
Может быть, Вы еще знаете как сделать проекцию произвольной плоскости 1 к 1, чтобы в dwg вывести?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 09:16
DENver_M7
читаю книги
Вопроса не понял вообще.
как в справке:
Как дополнение.
В Скаде есть несколько способов как поменять направление вектора N в пластинах. То что Вы привели цитату из Справки - это только один из случаев, но далеко не единственный.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 10:32
nickname2019
Есть посчитанный файл SCAD в котором десять уровней плит перекрытий. Часть из них наклонены произвольно (не горизонтальны, и не вертикальны). Задача - ВСЕ плиты перекрытия вывести в dwg в векторном виде (тексты с значениями площадей, или изополя как худший вариант, но допустимый), чтобы потом удобно было разложить арматуру. Варианты автоматизации, которые есть в интернетах (и на dwg.ru), не позволяют выводить армирование наклонных пластин в векторном виде масштабе 1 к 1, чтобы арматуру можно была разложить.
Вручную подгонять такой вид пластины (положение на экране SCAD), чтобы сохранить снимки экрана в wmf (чтобы потом вставить в autocad, отмасштабировать и взорвать), долго, муторно и не точно.
Мне достаточно одного рабочего варианта, чтобы ориентировать оси как нужно.
Непрочитано 27.01.2021, 11:03
DENver_M7
читаю книги
На правой вертикальной Панели Визуализация есть 4 кнопки, чтобы (кубик перерезает синяя плоскость) встать в любую плоскость на Вашей схеме, в том числе и наклонную.
Из того что я видел - у Скада есть свой Ютюб канал.
Посмотрите конец этого вебинара (начиная примерно с 1 час 25 мин )
https://youtu.be/SuiTllC61hw?t=5128
Последний раз редактировалось DENver_M7, 27.01.2021 в 11:22.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 11:29
nickname2019
На правой вертикальной Панели Визуализация есть 4 кнопки, чтобы (кубик перерезает синяя плоскость) встать в любую плоскость на Вашей схеме. Из того что я видел - у Скада есть свой Ютюб канал.
Спасибо. Собственно, предлагаю резюмировать. В скаде и интернетах нет средств, чтобы быстро пакетом вывести армирование всех пластин (включая наклонные) в dwg.
Близкие темы (сохранение в текстовые файлы и импорт из них)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94114
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147574
На гитхабе пример
https://github.com/BoxaShu/Asf2acad
Остается подгонять вид экрана как перпендикуляр на наклонную пластину и сохранять снимок экрана в формате *.wmf, который вставлять в autocad.
Или нужно идти своим путем :-(
Последний раз редактировалось nickname2019, 27.01.2021 в 11:40.
Непрочитано 27.01.2021, 11:39
DENver_M7
читаю книги
Думаю, что нет.
Если бы вопрос ставился изначально таким образом, то сразу бы и ответили.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 11:41
| 1 #9
nickname2019
Думаю, что нет.
Хотя бы разобрались как выводить армирование по одной пластине.
Изменение значения системной переменной с помощью окна (Autocad 2008) olga87 LISP 12 13.10.2016 01:22
Проблемы при выводе результатов армирования SCAD zinger245 SCAD 6 12.06.2015 16:41
Экспертиза результатов армирования в SCAD hmarochos SCAD 2 16.12.2014 12:41
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
