Является ли данный узел крепления траверсы к колонне жестким?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел крепления траверсы к колонне жестким?
Непрочитано 08.02.2021, 12:00 #1
young engineer
Добрый день! Нашел для себя интересную серию крепления коммуникаций к конструкциям каркаса. Вопрос по узлу 11: как считаете, в данном случае балка закреплена жестко на опорах (в двух плоскостях) или предполагается шарнирная работа? Есть предположение, что балка закреплена жестко, момент воспримется сварным швом и болтами.
Название: Узел крепления.png
Непрочитано 08.02.2021, 13:40
Бахил
Шарнир. На стойки не должны передаваться моменты - только нормальные силы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 14:19
young engineer
А счет чего там шарнирность появляется?
young engineer вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 15:26
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Вообще без разницы. Как для колонны так и для траверсы. Конструктивно. Больше крепкой сварки и прочной стали. И потолочным швом. По периметру. В три захода.
Никто не будет транзитом запускать по внутрянке трубы с хоть сколько-то серьезными горизонтальными силами - для этого есть эстакады.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 15:47
young engineer
Вот как раз в этом и вопрос, нужна эстакада, сейчас есть пример, как было сделано ранее. Нагрузки на траверсу на опоре: вертикальное усилие порядка 20т, горизонтальное 6т. Узел крепления траверсы на опоре, выглядел примерно как во вложении, сейчас пытаюсь понять, как это было законструировано. Эстакада многоуровневая.
Название: Опорный узел траверсы.JPG
Шарнирный узел крепления балки к колонне, нужно ли ребро в колонне Homel Металлические конструкции 53 16.01.2019 09:13
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Шарнирный узел крепления балки к колонне Vlad_2013 Металлические конструкции 7 14.02.2013 17:35
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
